Právě je 28. 11. 2026, 14:05
 Předmět příspěvku: Po nastartování točí nejvyšší otáčky
PříspěvekNapsal: 01. 04. 2014, 20:55
Čus chlapy, už fakt nevím co s tím, karbec jsem se snažil nastavit podle navodu tu na stránkách a stejně mi to nepomohlo. Chytne a jde do plnejch...Díky za každou radu.
 Předmět příspěvku: Re: Po nastartování točí nejvyšší otáčky
PříspěvekNapsal: 02. 04. 2014, 12:26
nebudes mat len zaseknute plynove lanko? , popripade dal si spravne "valcek" do karburatora? alebo ihlu nemas posunutu vyssie?
PříspěvekNapsal: 02. 04. 2014, 20:46
Chcípne pak nebo furt jen točí ? Napadlo mě sundat přírubu mezi airboxem a karbcem a zrcátkem se podívaj v jaké poloze je šoupátko ;)
PříspěvekNapsal: 03. 04. 2014, 16:06
Nechcípne, furt točí, jak blbá...
PříspěvekNapsal: 07. 07. 2014, 09:44
Robí to aj pri záťaži?
DT 125 r.v.:92
PříspěvekNapsal: 01. 02. 2015, 13:21
Caute.Ja mam to iste.Nastartujem a toci plne otacky.A plyn je volny,neviem asi sa zasekol co mam pozriet???Diky.
PříspěvekNapsal: 04. 02. 2015, 20:40
Pravděpodobně nějaká netěsnost – někudy to přisává vzduch. Zkus nejdříve viditelná místa (kolem karburátoru), pak gufera kliky.
PříspěvekNapsal: 02. 03. 2015, 10:19
Caute.Pozeral som asi vsetko.A stale toci plne otacky po nastartovany.Plyn je pohode,pekne beha aj supatko v karburatore.Neviem..Poradte prosim....Dakujem....
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2015, 16:19
caute,robi to aj pri zatazi,stale ide na plny plyn.Co mam poziet??? Dakujem...
PříspěvekNapsal: 08. 03. 2015, 08:06
Presne toto sa mi stalo včera, bolo to tým že v karburatore sa vysunul akýsi kolíček do ktorého zapandne šupatko a drží ho aby sa neotáčalo v karbci, tým že sa supatko otočilo tak volnobežna skrutka ho zastavovala vyššie... skús nazačiatok len vykrútiť tu skrtutku takmer uplne.
