Právě je 28. 11. 2026, 13:12
 Předmět příspěvku: Nastavení přívěry a odpojení oilmasteru
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2015, 11:36
Ahoj, skládám Yamahu TDR 125. Zadřela se pravděpodobně skrz olejové čerpadlo. Potřeboval bych poradit jak čerpadlo odpojit aby to nemělo vliv na chod motoru. Olej by se poté lil přímo do benzínu. Nevím jestli stačí čerpadlo jen odpojit například vyndat hnací hřídelku čerpadla, nebo i zaslepit přítok do karburátoru? Zajímalo by mě taky jak nastavit přívěru když bylo kupovaný nový šoupátko. A ještě jedna hloupější otázka, kolik vody do chladiče? Řídit se hladinou na expanzní nádržce? Díky
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení přívěry a odpojení oilmasteru
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2015, 23:52
1) Přítok do karburátoru zaslepit, u olejového čerpadla udělat hadičkou okruh (z čerpadla zpět do nádržky oleje).
2) Jaký má nové šoupátko vliv na přívěru? Nic bych neměnil...
3) Do chladiče tolik vody, kolik píšou v manuálu, ne? ;)
PříspěvekNapsal: 09. 08. 2015, 15:13
Manuál nemám a na netu se takový info blbě shání :-D no mě jde hlavně o to, že motorka je na plno otevřená, ale co tak vím tak plně otevřenej motor toho moc nevydrží tak bych to chtěl nějak zredukovat...
PříspěvekNapsal: 11. 08. 2015, 21:30
Já teda nevím, ale co třeba kouknout na stránky Manuál na tomhle webu? Kouknul jsem tam a vidím že je to 1l.
http://www.dt125.cz/download/manual.html
PříspěvekNapsal: 12. 08. 2015, 10:29
No jo ale TDR v tom manuálu nevidím :D No nevadí, dva roky po incidentu my TDRko stojí v garáži a nerad bych si tím vším procházel znova.. Jak je to tedy s trvanlivostí nikasilu a motoru obecně když je ta dváca na max otevřená?
PříspěvekNapsal: 12. 08. 2015, 23:55
Když je všechno dobře nastavené, tak podle mě nemá otevření na výdrž zásadní vliv.
