Právě je 22. 11. 2026, 20:05
 Předmět příspěvku: Divný zvuk asi z motora
PříspěvekNapsal: 26. 11. 2016, 13:13
Ahojte vcera som sa bol previest motorka yamaha dt 125 r 1997 isla perfektne potom som sa chcel otocit dal som asi na trojke spojku a brzdu zastavil som a chcel som dat jendotku a v motore ci kde cosi divne hucalo a chrastilo a hukalo ako truba bolo to asi 5 sekund myslel som ze je daco uplne v haji ze uz ani nezajdem domov ale dal som jednotku a vsetko islo v norme uz ziadne divne zvuky ale potom som zistil az doma ze zadne koleso akoby o nieco suchalo asi kotuc o brzdic a ked ju tlacim aj huci ale o to nejde asi..hlavne by ma zaujimalo co to tak priserne v motore hukalo ako klakson a drelo ako ked nedate spojku a preradite alebo ak som urobil tuto chybu robi taky zvuk nedatie spojky a preradenie?dik za odpovede
 Předmět příspěvku: Re: Divný zvuk asi z motora
PříspěvekNapsal: 28. 11. 2016, 08:56
A při tom zvuku motorka cukala? Jinak normálně je to v pohodě i bez spojky, někdo tak i na DT řadí běžně... Takže žádný divný zvuk by to nemělo dělat, natož když stojíš. Jinak těžko říct takhe, asi musíš počkat, až se to stane zase... :)
PříspěvekNapsal: 28. 11. 2016, 17:08
Nie necukala robilo to pri drzani spojky lebo som chcel dat jednotku ale radickou sa asi nedalo nic robit a jednotka tam nakomiec bola tak som valil dalej a pekne radilo.ozaj rovno sa aj opytam ked takto zablokuje radicku staci iba motorku trocha pohnut dopredu?
PříspěvekNapsal: 07. 03. 2017, 15:11
Prosim vas dnes som sa bol previezt vsetko slo v pohode vytocil som aj na 8000 ale neskor prisiel opat ten divny zvuk znie to ako ked je na aute zly starter nastartujete a on este chvilu huci takym chrcavym zvukom.tak nieco podobne mi robi ked idem nad 6000 otacok.ale zacne to az po case.ten zvuk trva asi 5 sekund a prestane ked uberem plyn.vyzera ze to ide z budikov.myslire ze by to robilo lanko na tachometri? Ten zvuk zacalo robit pri kszdom prevodovom stupni nad 6000 otacoj.myslel som ze to bude niekde zo spojky alebo motora.nemal niekto podobny problem
PříspěvekNapsal: 02. 07. 2017, 09:29
Tento zvuk mi robil nakoniec nahon tachometru premazal som ho a zvuk je preč
