Právě je 02. 07. 2026, 16:47
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Kontrolka oleje
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 08:17
Zdravím,
koupil jsem si DT125 RE rv 2005. Motorka jde nastartovat a kdyz je chladna tak se i rozjedu ale sviti mi kontrolka oleje. Asi po peti minutach jizdy zhasne. Kdyz ji nastartuju tak bezi ale jakmile zaradim rychlost zhasne. Nevi nekdo cim to muze byt?? Diky za radu
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka oleje
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 08:49
Fony píše:
Zdravím,
To je samozřejmě v pořádku, tento jev se děje každýmu druhýmu... :?
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 09:15
A to nevadi ze sviti kontrolka oleje??? Hlavni ale je ze nemuzu jezdit protoze kdyz zaradim tak motor zhasne???
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 09:18
počkat on zhasne motor nebo kontrolka? :D
Ale doufám že máš v nádržce na olej ten onen olej ne?!
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 09:30
Zhasne motor a kontrolka zustane svitit. V nadrzce na olej mam cca pulku.
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 09:45
Fony píše:
Tak to to svítí proto, mě to taky svítilo už někde od půlky!
Jinak proč ti to chcípá, může být zavyněno hodně věcmi- svíčka, ucpaná tryska/komplet karburátor a tak dále... :)
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 09:48
Aha tak ja tam zkusim dolit olej a melo by to asi zhasnout. Menil jsem olej v prevodovce nalil jsem 750 ml jak je napsano ale v okynku kde se to da zkontrolovat tak to mam pod ryskou. Může to svítit kvůkli tomu??
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 09:49
Mohlo by to byt i spojkou? Kdyz zaradim tak to trochu skube.
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 09:52
Fony píše:
Počkat ty myslíš převodový olej?
Ta kontrolka v budíku je na olej do čerpadla kterej spálíš spolu s benzínem!
Vliv to opravdu na to nemá...
Hleď si tohodle, olej v převodovce máš novej a potřebné množství!
Kup stejný olej jako máš v nádobce na olej pro oddělené mazání a dolí olej...
Pak ti to nebude už svítit.
Pak kup i novou svíčku a patku na svíčku a trochu si jí prohlídni.OK?
Fony píše:
A co myslíš jako co by s tim mohlo být?
Edit: napiš mi na icq, a tam to vyřešíme takhle to tady akorát zasereme :D OK? (icq : 388 670 912 )
