Yamaha DT125 fórum
http://forum.dt125.cz/
Lamely
http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=297
Stránka 1 z 2
Autor:  LukashDT [ 03. 06. 2009, 21:09 ]
Předmět příspěvku:  Lamely
zdarec..mohl byste mě někdo popsat jak mám poskládat lamely? jak je tam správně dát a tak..měnil sem gufero na klice a teď přesně nevim jak to tam dát :D
Autor:  Vláďa [ 03. 06. 2009, 21:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Lamely
http://www.dt125.ic.cz/Manualy/yamaha-d ... 175836.jpg
Autor:  LukashDT [ 04. 06. 2009, 13:35 ]
jojo ale já sem myslel že nato je nějakej postup..aby mě ta spojka pak správně fungovala
Autor:  JirkaDT [ 04. 06. 2009, 15:32 ]
Taky jsem je mel ted vytahly, tak sjem to dal zpatky aj s tema pliskama jak o ma byt, a ted mi jak kdyby spojka sama vypina proste plisky se toci mezi lamelama a netoci s hrideli :( nevim co s tim:( a lamely vypadaj jeste zdrave:)
Autor:  baty [ 04. 06. 2009, 19:34 ]
asi si to špatně složil když ti to predtym nedelalo :D
Autor:  JirkaDT [ 04. 06. 2009, 20:00 ]
Tam neni nic co bys tam mohl spatne slozit, mel jsem venku jen lamely z kose s tema plechama nic vic, takze problem bude asi nekde ve spojce ne?:)
Autor:  Jimmy [ 04. 06. 2009, 20:15 ]
Dát lamely s plechama, : prní lamelu, potom plech, pak tu jedinou tenkou lamelu, k tomu ten vlnitý plíšek, a zase normální plech, a pak už jen pokračuješ normálně s lamelama, až je naskládáš všechny, povol lanko na páčce spojky, dole u válce, ho dej tak aby ti nechodilo samovolně, a páčka spojky ti taktéž nechodila samovolně, aby ji to lanko "drželo" a dej tam ten přítlačný talíř spojky, s povolenou matkou na tý tyčince ( přítlačák-to na co šroubuješ pružiny se šrouby ) a musí ti sednout do těch drážek v unašeči spojky ( ten vnitřní spojkový koš ) poznáš to tak, že pouze na jednom místě ti tam sedne, zkoušej různé polohy přítlačáku spojky( nesedne ti, tak ho povytáhni a potom o jeden "zářez" na šrouby) pak až ti sedne, tak dej pružiny se sřouby, ale nedotahuj je moc hrozí prasknutí unašeče spojky ! cca od dotáhnutí na plno povol tak o 3 otáčky, všechny je povol pokud možno stejně. Pak už jen došroubovávej tyčinku, a průběžně zkoušej mačkat spojku a popojíždět s motorkou se zařazenou rychlostí, pokud bude spojka pracovat správně, kolo ti musí jít do "floku", pak už jen dotáhni tu matku na tyčince ( očko do kterého chytneš matku, a do tyčinky dej šroubovák, a dotáhni tu matku bez toho, že by jsi s tyčinkou otočil) !
Autor:  baty [ 04. 06. 2009, 20:41 ]
ja sem ten tenčí plíšek dal až nakonec a ty šrouby sem dotáh nafest...a spojka funguje tak jak má...
Autor:  Jimmy [ 04. 06. 2009, 20:50 ]
baty: podle schémata složení spojky je to tak, jak sem napsal. A s těma šroubama... být tebou povolil bych je.. mě to prasklo tak 2x že jsem je měl moc dotáhlé.. a pak dávat 1000kč za ten unašec není zrovna málo.
Autor:  JirkaDT [ 06. 06. 2009, 09:24 ]
Jimmy dobre popsani muzu to takhle zkusit mam to trosku jinak, teda bylo to tam naskladano trosku jinak a sla, ale kdyz ty pises lamelu potom plech, pak tu jednu tenkou lamelu,pak ten vlnity plisek a zase normalni plech A PAK UZ SKLADAS NORMALNE, kdyz ja tech plechu mam 6 :D myslel jsi skladat normalne lamela plech-lamela plech?:)
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
https://www.phpbb.com/
