Právě je 13. 05. 2026, 19:50
 Předmět příspěvku: Zadreny pist
PříspěvekNapsal: 14. 06. 2009, 20:32
Cau kluci tak jsem dneska zadrel svoje Dtecko r.v 98 asi spatny olej lil jsem tam Mogul tsf asi mu to nestacilo.Chci se zeptat na kolik me to ted tak vyjde myslim vybrus pist atd dik za rady popripade nejaky odkazy budu potrebovat tesneni atd.
Bacha na štěrk a stromy !!! :)
 Předmět příspěvku: Re: Zadreny pist
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 11:32
Zkus projít e-shop u Gelnara a uvidíš ... je to tu asi tak přibližně milionkrát. Budeš potřebovat pístní sadu, výbrus, těsnění pod hlavu a na zbytek by měl stačit silikon na motory. Jinak zkontroluj ještě ojnici, jestli nemá vůli.
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 19:55
balw píše:
Ok a jakou vuli ta ojnice ma mit zhruba vuli,protoze kdyz vezmu za lozisko pro pistni cep tak to ma trochu vuli asi 2mm ze strany na stranu jo a nikasil tam asi nemam nebo jo?To by vyslo asi draz nez normalne co?Diky
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 20:01
pokud je tam origo válec tak né
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 21:13
Ze strany na stranu to má vždy vůli ... jde spíš o vůli nahoru/dolů
PříspěvekNapsal: 16. 06. 2009, 20:10
Na horu dolu to musí být absolutně bez vůlí.... otázka je jestli koupíš kovanej píst nebo obyč litej :)
Jinak bych silikon vynechal a koupil těsnění pod hlavu a válec nový!( cca 300,- kč) píst cca 2850, pístní ložiska od čepu cca 400, výbrus 400... a jedeš :)
PS: nezapomeň porádně mazat! :?
PříspěvekNapsal: 18. 06. 2009, 13:00
myslim že to nebylo typem oleje ale množstvím :lol: asi to to malo mazalo
