Právě je 28. 11. 2026, 17:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Chlazení
PříspěvekNapsal: 14. 06. 2009, 20:50
Zdárek, mám problém s chlazením, no a projevuje se to tak, že nemám tlak v chladiči, musím dolévat vodu tak po cca 30-40 km, asi tak kolem 50ti ml vody pokaždý. Tlačí mi to vodu do expanzní nádobky pod sedlo, a z ní rámem ven.Vrtulka by se měla točit. Termostat mám vytáhlej, a hadice na vodu mám nové, a chladící kanály byly OK když jsem před měsícem nasazoval nový píst s válcem. Už nevím čím by to mohlo být.
Co neubrzdíš, to neukecáš !!!
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 11:30
Tak buď máš strhlej pohon čerpadla - což by nepůsobilo úbytek vody, jen horří chlazení, nebo ti to protíká přes gufero do motoru. Proto vypusť olej a uvidíš, jestli v něm není voda. Pokud ne, tak ti to protíká někde ven, nebo je něco špatně utesněno. Zkus pátrat.
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 11:47
Zkušený rádce
vykasli se na dolejvani a jezdi pokud voda neklesne pod vrch zeber chladice (zevnitr). Proste musi bejt zalitej celej chladic. Tak je vse ok a nemusis nic resit. Pokud se ti teda motor neprehrejva, ale o tom nic nepises.
Navic kdyby jsi nemel tlak tak ti nema co vytlacit tu vodu do nadobky ;)
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 13:58
No přehřívá se to. Minulou středu, jsem s tím byl pryč, a asi po 60ti km cesty do max rychlosti cca 70 km/h se to přehřívalo.. vodu jsem u sebe něměl, tak jsem musel dojet. Udělal jsem pár zastávek. S tím tlakem jsem to myslel tak, že vodu mi to vytlačí do nádobky, a tím pádem by i tama přes hadičku a rám mohl odejít ten tlak. Gufero mám nové, náhon je OK, voda v oleji není, kolem hlavy voda taky neteče.
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 18:23
Takže se to projevuje tak, že ti to vytlačí vodu do nádobky pod sedlem? To by znamenalo, že se ti tam ale dostává vzduch ... Jiná možnost není. Náhodou sis nevšiml, jestli ti nejde po startu voda z výfuku? To víčko máš dotažený dobře? Já bych to viděl na něco v motoru - gufero na hřídeli pumpy, nebo těsnění pod hlavou. Protože pokud se s tím děje tohle, tak mě nic jiného nenapadá... Nebo ještě kdybys měl přehozený hadice... Další nápad už nemám.
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 18:32
Možná to těsnění, gufero je nové, s tím si myslím problém není, je staré cca 3 měsíce a pohoda.
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2009, 18:53
Jasný. To, že ti to jde do expanzky znamená, že se ti pod vodou v chladiči tvoří vzduch ... takže buď čerpadlo, nebo těsnění. Pokud říkáš, že cerpadlo je ok, tak jedně těsnění...
PříspěvekNapsal: 17. 06. 2009, 17:12
mam tu na vas taku otazku, kde zozenem gufero na vodnu pumpu ????? prezoze mi zacalo prepustat vodu do oleja :(
PříspěvekNapsal: 18. 06. 2009, 16:09
Já ještě nekupoval, takže nevím, ale MariMoto jistě.
PříspěvekNapsal: 18. 06. 2009, 17:54
Já bral od Geloše, měl tam jediné a eště zahrabané, takže to asi standartně nevede.. ale myslím, že tu Kubas kdysi psal, že on kupoval to gufero v moto paka, kdyžtak se poptej ho, abych náhodou nekecal
