Právě je 19. 06. 2026, 20:59
 Předmět příspěvku: Y.E.I.S.
PříspěvekNapsal: 06. 02. 2011, 19:48
čau motorkáři chtěl sem provrtat Y.E.I.S.ale nějak sem se zamyslel a místo 10 sem jsem to vzal12 vrtákem :cry: vyleštil sem to a namontoval a motorka šla nastartovat normálně ale pak po přidání plynu začala vynechávat a střílet a pak zdechla tak sem tu nádobu vyndal a dal do toho otvoru železnej váleček aby byl vnitřní průměr menčí má asi 8mm ale je kratší ma jenom 1 cm nádobu sem namontoval a motorka ani neškytla tak jsem kouk na svíčku a byla černá a mokrá a neházela jiskru vyměnil jsem jí a motorka chytla a jela ale ve středních otáčkách netáhne 6000 až 8000 to před tím nedělala myslíte že tam mám dát delší ten váleček delší nebo koupit novou nádobu???
 Předmět příspěvku: Re: Y.E.I.S.
PříspěvekNapsal: 11. 02. 2011, 22:08
nevím, jen mě napadá, jestli v nádobě nezůstalo po vrtání kousek tý um. hmoty a jestli jí to nenasálo a mohlo to uvíznout na jazýčkovým ventilu, který teď nedoléhá. Asi bych to rozebral a kouknul na to.
PříspěvekNapsal: 11. 02. 2011, 22:23
Petrucio píše:
ok dík za radu mrknu na to
PříspěvekNapsal: 13. 02. 2011, 10:13
Ano, taky bych se podíval na klapky a potom bych sehnal starší origo. Zde na webu v inzerci rozprodává jeden kluk DT, koukni na to. Válečky dej doháje, to ti nemůže fungovat.
PříspěvekNapsal: 13. 02. 2011, 11:12
vyřešeno místo železného válečku jsem tam dal kus hadičky z tvrdého plastu kterou sem zboku prořízl aby měla průměr a v tom plastu pořádně držela konce jsem zabrousil a dt teť jede výborně jinak díky za rady jinak pro všechny nevrtat Y.E.I.S. víc než je zde v návodu
PříspěvekNapsal: 08. 05. 2011, 11:05
Já mam provrtáno 12mm alespoň mi to teda tvrdil minulej majitel a jede peckově.. ;)
DT125R r.v.2002
-Vzhled- Přední blatník yz, zadní blatník yz, LED diodové zadní světlo, Blástry Acerbis,gripy Progrip, zlaté duralové řidítka
-Výkon - Otevřené sání a přívěra, ignitech, Y.E.I.S cca na 12 mm, tryska 240, výfuk otevřený, slícováný kanály
PříspěvekNapsal: 02. 07. 2011, 13:34
Ahojte, rozhodl jsem se nasadit Y.E.I.S. protože ho předchozí majitel sundal, rovnou jsem zvětšil otvor na 10 mm,ale nevím,jak hluboko ho nasadit.Jestli tak, aby byl kroužek (prstencový výstupek označený na obrázku) zároveň s koncem gumy do které se zasouvá a nebo ho tam mám dát úplně celý co to jde? Děkuji za odpovědi
Bez názvu.JPG [ 19.11 KiB | Zobrazeno 5062 krát ]
PříspěvekNapsal: 02. 07. 2011, 16:19
Zasuň to tam co to pude ten rantl je tam aby se to nemohlo v tý gumě hejbat.
PříspěvekNapsal: 02. 07. 2011, 19:10
Děkuju :)
PříspěvekNapsal: 06. 07. 2011, 14:13
Pociťuješ nějakou změnu při vrácení toho y.e.i.s ???? :)
