Právě je 02. 07. 2026, 05:04
 Předmět příspěvku: Vyvažovák?
PříspěvekNapsal: 29. 06. 2009, 18:16
Zdravíčko lidi, náhodou nevíte co to mám v převodovce za výmysl? Mám podezření že to je nějaký druh vyvažováku nebo tak nějak :) je usazen na ložisku a lehce se s ním točí..., tady máte foto po rozpůlení motoru, když jsem ho složit opět zpět, dal jsme novou kliku, ložiska na kliku, gufera, píst, výbrus a přetěsnil celej motor... tak se mi zdá že mi malinko brní motor, není to zaběhlé.. má to najeto tak maximálně 5 kilometrů... nevímy zda si tam něco potřebuje sednout nebo tak, ale bojim se, že ten vyvažovák musí být v určité otáčce a klika v určitě úvrati aby to fungovalo... nebo k čemu to tam proboha je? když jsem to rozpůlil tak se mi to líbilo a točil sem si s tim :lol: tak doufám že sme si něco nepokazil :( :( pač znova půlit celej motor se mi nechce!! :)
Moc velkej dík za odpověďi :) a doufám že někdo víte co to vlastně je!
P1020437.JPG [ 208.43 KiB | Zobrazeno 5284 krát ]
P1020435.JPG [ 184.47 KiB | Zobrazeno 5285 krát ]
P1020433.JPG [ 175.88 KiB | Zobrazeno 5285 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Vyvažovák?
PříspěvekNapsal: 29. 06. 2009, 18:17
a další :D
P1020445.JPG [ 162.71 KiB | Zobrazeno 5278 krát ]
P1020439.JPG [ 189.87 KiB | Zobrazeno 5278 krát ]
PříspěvekNapsal: 29. 06. 2009, 18:37
jj je to vyvazovak ale jak to ma byt natoceny si jen myslim ale nevim
PříspěvekNapsal: 29. 06. 2009, 19:11
jendas87 píše:
No... doufám že je jedno jak to je natočený! jinak bych to musel zase půlit :'( nebo nevíš jak to teda bude neo někdo ostatní?
PříspěvekNapsal: 29. 06. 2009, 19:54
Asi tě zklamu, ale poloha vyvažovací hřídele je pevně daná a není jedno jak ji natočíš. Pohon hřídele je přes ozubené kolo od kliky - na kole u kliky je značka (důlek) pod jedním ze zubů, na kole u vyvažováku je značka mezi zuby. Kola musíš nastavit tak, aby značky byly proti sobě. A jedna dobrá zpráva - motor půlit nemusíš, stačí sundat pravé víko.
Naposledy upravil Vláďa dne 30. 06. 2009, 10:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 29. 06. 2009, 20:12
Vláďo- díky moc chlape!!
Takže jestli jsem to logicky pochopil, na těch dvou kolech jsou ďůlečky a ty mají být nastaveny proti sobě... takže tady mám foto ještě než jsme to rozpůlil, takže jak to bylo před tím, ty dva ďůlky vidím dobře, ale jak tak koukám z oka tak to vypadá že to bylo i před tím ššpatně ne? :D uvidíme, zítra hned stanu a jdu na to.. díky chlapi :)
aohodndd.JPG [ 190.29 KiB | Zobrazeno 5240 krát ]
PříspěvekNapsal: 29. 06. 2009, 20:29
Pochopil jsi to správně. A podle té fotky to bylo špatně nastavené už někým před tebou (jestli jsi tedy před focením to kolo neměl vyndané, protože jak koukám, matka ani klínek už tam není).
PříspěvekNapsal: 30. 06. 2009, 08:26
Vláďa píše:
Zdravíčko, jo koukáš dobře ale já jsem to už protočl, než vyfotil... když jsem půlil motor tak jsem skoro vše fotil, takže jsme zvednul to kolo od vyvažováku a vyfotil to pod ním, když jsem to fotil, tak sem byl zase cacnej a točil sem s klikou ... a potom jsem nasadil kolo zpět a vyfotil :D .. ale už to od kliky bylo protočené.. takže sem vocas :roll: Jinak díky Vláďo a jendasi87 za užitečné rady! :)
PříspěvekNapsal: 02. 07. 2009, 20:24
Tak jsem dneska najel asi 30 kilometrů, po přenastavení to jede mnohem líp od spoda, líp to reaguje na plyn.. a už to ani trošičku nebrní! Takže to je v pohodě
PříspěvekNapsal: 03. 07. 2009, 11:39
Maku, ale ten motor jsi mohl před rozebráním trochu lépe očistit, ne?
