Právě je 05. 11. 2025, 12:12
 Předmět příspěvku: Cisteni privery
PříspěvekNapsal: 15. 01. 2009, 20:02
Zrovna jsem vytahnul priveru a chci ji vycistit, ale nevim, jestli ji muzu vzit normalne ocelovym kartacem. Povrch se zda byt dost hladky, tak nevim, jestli ji nejak neposkrabu a nebude to mit vliv na funkci. A druhy dotaz - myslite, ze by perchlor poskodil tesneni na privere? Nebo bude lepsi je pro jistotu sundat? Diky.
 Předmět příspěvku: Re: Cisteni privery
PříspěvekNapsal: 15. 01. 2009, 20:32
http://dt125.ic.cz/tuning/privera2.htm
PříspěvekNapsal: 15. 01. 2009, 20:43
Neboj, to mam proctene nekolikrat, neptal bych se, kdyby na to byla nekde odpoved. Zkratka mam starost, jestli se tim hrubym kartacem nemuze poskodit. Ty tesnici krouzky sundam a vycistim to bez nich. Ale bez toho ocelaku se to bude cistit dost tezko.
PříspěvekNapsal: 15. 01. 2009, 21:21
Tak to se omlouvám, ale stejně, když tam píše, že to máš oškrábat třeba nožem, tak bych se toho asi moc nebál. Ale radši si počkej, až odpoví někdo, kdo s tím má zkušenosti... ;)
PříspěvekNapsal: 16. 01. 2009, 12:52
Při odsraňování hrubých připečenin karbonu jsme si pomohli speciálním modelářským nožíkem . Pak jsme zbytek čistili acetonem. Trvalo to sice déle,ale výsledek byl perfektní.
PříspěvekNapsal: 16. 01. 2009, 14:39
Já sem si jí normálně celkově odendal, vytýhl tu přívěru (dva půl válečky :lol: ) a nechal přes nic namočený v ředidle,benzínu..a ráno to bylo jako mejdlo a pak sem to hrubim plíškem všecko odstranil a byla to jiná! :arrow:
PříspěvekNapsal: 16. 01. 2009, 18:20
Tak jsem to setrne ocistil, takze to bude ok, ale mam jeste jeden dotaz - staci dat normalni vazelinu nebo je treba nejaka specialni?
PříspěvekNapsal: 16. 01. 2009, 20:33
normální stačí
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2009, 15:06
mám proleblem z přívěrou občas mi neotvírá (ale na otočení klíčkem funguje normáně).....než mě to začlo blbnout tak to fungolavo normálmě vytočil sem to něco přez 6tis. a normálně otevřela..........a te'd semi občas stává že neotevře (vytočím to taky přez 6tis a nic se neděje nezatáhne ani se nezmění zvuk)......tak to musím ždycky chcípnout a znova otočit klíčkem aby to pak jelo ale ni to kolikkrát nepomůže....nevíte někdo co bystim mohlo bejt?? (přívěru mám vyčištěnou)
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2009, 15:15
Už se mi párkrát stalo úplně to samé, prostě přívěra nešla... a taky jsem to vyřešil zastavením a protočením přívěry pomocí otočení klíčkem... Proto mám v plánu přívěru na jaře vyčistit, jenže ty říkáš, že už jsi ji čistil, což je zvláštní. V tvém případě bych to asi zkusil znovu rozebrat a mrknout na to (taky jde o to, před jakou dobou jsi ji čistil), vyzkoušet ručně, jak s ní jde otáčet, případně opět vyčistit a (nebo jenom) namazat.
