Právě je 02. 07. 2026, 19:11
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: motorka nejede!
PříspěvekNapsal: 19. 08. 2009, 17:49
Zdravím,
potřeboval bych pradit proč mi moje dtčko přestalo jezdit. Jak jsem se jel odpoledne projet po silnici, začalo se všechno hroutit. Zkoušel jsem to nakopnout a nic, ani náznak že by měla chytnout, tak jsem ji vytlačil vedle domu na kopec, rozjel se a chytlo. Avšak za doprovodu hoodně podivných zvuků-znělo to jakoby vybuchoval výfuk a také zvuk motorky jsem vůbec nepoznával. No chvíli jezdilo, ale výkonem mi připomínalo starý moped, co parkuji v garáži, otáčky se nepřehouply přes 5 tis. ani při volnoběhu. Tak jsem se vrátil domů a zkoušel přijít na to co se mohlo podělat. Nepřišel jsem na nic jen při dalším pokusu o roztlačení a rozjíždění z kopce ani necuklo. (připomínám že jsem měl zaplý klíček od zapalovaní, zaplý motor, puštěný benzín a plnou nádrž. sytič jsem měl zapnutý i vypnutý podle jak při jakém pokusu). Mohlo by to být v elektrice? Nebo třeba v karburátoru? Motorku budu nejspíš celou rozdělávat a jakoukoli radu a zkušenost vítám, ať aspoň vím na co se mám kouknout, co by mohlo být zkažené a popřípadě co koupit nové. díky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: motorka nejede!
PříspěvekNapsal: 19. 08. 2009, 18:45
Koukal si na pist pres vejfuk jestli neni propalenej?
PříspěvekNapsal: 19. 08. 2009, 19:54
Zkušený rádce
kdyz nakopavas jde paka navolno a nebo je tam komprese ? Pokud jde zlehka tak mas KO pist.
PříspěvekNapsal: 19. 08. 2009, 21:08
Tohle mi dělalo při špatné svíčce! Motorka střílela do výfuku a vůbec nejela, vyměnil jsem svíčku a ok :idea:
PříspěvekNapsal: 20. 08. 2009, 20:00
balw píše:
A jakým způsobem by měla být špatná? Na svíčku jsem se díval a jiskru háže, barva je také normální. Myslíte že má cenu zkusit koupit novou?
PříspěvekNapsal: 20. 08. 2009, 20:05
Joraell píše:
Nakopávat jde pořád stejně, tím to asi nebude.
PříspěvekNapsal: 20. 08. 2009, 20:48
tak to je divný ...tak zkus sundat dekl na zápalko, a pootáčej magnetem a uvidíš jesli nemáš něco s klikou neebo tak ... ;)
PříspěvekNapsal: 21. 08. 2009, 05:07
Zkušený rádce
vse vycistit karburator filtr, vymenit svicku.
PříspěvekNapsal: 21. 08. 2009, 06:51
Svíčka může venku házet a v motoru ne.
PříspěvekNapsal: 21. 08. 2009, 16:26
balw píše:
Ano, pod tlakem se jí nechce.. háže slabou.. střílí to.. a není to nic moc :oops:
