Právě je 17. 06. 2026, 14:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: prevodovka
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 16:25
ahojte. mam "menši" problem. nedajú sa mi riadiť rychlosti, najskor mi nešiel neutral a jednotka ale za chvilku sa mi nedalo radit po 4-ku. to budem museť asi vymeniť prevodovku ze? kolko ma to asi bude stat? ak chcete nejake bližšie info stačí povedať :) nebude tam len niečo zaseknuté? chcel by som sa nato aspoň pozreť co s tým je len sa bojim ze tam niečo pokazim ked to budem rozoberať/skladať
 Předmět příspěvku: Re: prevodovka
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 17:41
No jestli budes kupovat novou ta bude hodne mastna myslim ze 10T to nespravi. Bejt tebou to nejdriv rozeberu aby si videl co tomu je pak uz se cena bude odhadovat lip
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 17:57
tka ja to zajtra rozoberem lens a bojim že tam niečo pokazim...a je tu niekde na stranke napisane ako rozobrat motor? kamarad mi hovoril ze staci dat dole tu pravu stranu len tam je vela veci okolo toho
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 18:11
Jo chvilku to rozebirani potrva. Je to jednoduchej motor takze kdyz se budes koukat jak to tam bylo nez si to rozebral tak to das dohromady.
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 18:26
a keby si to potom už sam spravim, že vidim aka je chyba. da sa objednat ta prevodovka alebo konkretne nejake to koliesko, alebo to riadiace ustrojenstvo či jak sa to vola? ak poznate niekto nejaku stranku sem s nu dost mi s tym pomozete :)
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 18:48
Btw: mám taky problem s převodovkou ...teda dva ..:( :D ..
když zastavím a běži mi motor, tak nemůžu zařadit neutrál ale když jedu nebo motor chcípnu tak tam jde v pohodě ...myslel jsem si že to je spojkou, že nevypíná ale i když jí přitáhnu tak to dělá to samé ...to je jeden problém ..
Další je, že mi motor a tím celá motorka strašně vibruje a předtím to nedělala :?
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 19:15
motorka vybruje kdyz sou spatny loziska vetsinou na klice, stejny problem mam taky ze kdyz stojim na miste ze nemuzu radit proto si vyrazuji pred krizovatkou jinak staci aby se trochu protocilo pres spojka aby tam slo zaradit tak to resim ja
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 19:22
no kamarad mi napsial jednu stranku co dovazaju motorky a maju tamv ela nahradnych dielov sice použitych ale stale dobrych takze ani vela nebudu stat tak to hadam az take drahe nebude
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 19:41
Co plašíš s novou převodovkou...na tohle je expert pepa....Podle mě to chce rozebrat a mrknout co nefunguje..aby se ti sama od sebe rozpadla převodovka je blbost...bude poškozený jenom řadící mechanismus. Jinak já tomu moc nerozumím
PříspěvekNapsal: 07. 09. 2009, 19:46
presne to rikam do motoru nikdo nevidi nejdriv to rozeber pak uvidis
