| Přívěra http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=411 |
Stránka 1 z 7 |
| Autor: | dušek [ 26. 09. 2009, 06:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Přívěra |
Ahoj Borci mam problém s ovládáním přívěry na dt125r r97.když nastartuji tak motorek zahrčí přívěra se nastaví ale potom už na plyn nereaguje,měl jsem to rozdělaný vše jsem vyčistil a stále stejné névíte někdo?nestalo se někomu něco podobnýho dík za odpovědi. |
| Autor: | Bobo [ 26. 09. 2009, 10:42 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Přívěra |
dušek píše: Ahoj Borci mam problém s ovládáním přívěry na dt125r r97.když nastartuji tak motorek zahrčí přívěra se nastaví ale potom už na plyn nereaguje,měl jsem to rozdělaný vše jsem vyčistil a stále stejné névíte někdo?nestalo se někomu něco podobnýho dík za odpovědi. A po nastartování se ti tedy už vubec nepohne? Předpokládám, že baterku máš nabitou..? |
| Autor: | dušek [ 26. 09. 2009, 11:29 ] |
mam to bez baterky a zahýbe se po nastartování a pak už nic |
| Autor: | jendas87 [ 26. 09. 2009, 13:34 ] |
dušek píše: mam to bez baterky a zahýbe se po nastartování a pak už nic tak to je jasny bez baterky ani ranu |
| Autor: | Bobo [ 26. 09. 2009, 14:28 ] |
dušek píše: mam to bez baterky a zahýbe se po nastartování a pak už nic Tak to máš na výběr - buď tam dáš baterku, nebo zablokuješ přívěru v otevřené poloze a budeš to mít výkonově "dole nic, nahoře všechno"... |
| Autor: | dušek [ 26. 09. 2009, 15:27 ] |
tak to jo já myslel že to musí fakčit i bez bat.koupím baterku a uvidíme.jinak dík. |
| Autor: | koll [ 24. 03. 2010, 19:54 ] |
| Předmět příspěvku: | přívěra |
zdar lidi jak to jde? poslední dobou se mi zasekává přívěra.. jedu a najednou z ničeho nic zůstane napůl otevřená, úplně otevřená nebo úplně zavřená.. je jedno jestli jedu kudlu někde v terénu a nebo to jenom bublam do školy.. když se takle sekne tak jediný řešení je zastavit a většinou dvakrát otočit klčkem v zapalování a zase se otočí a funguje zase chvilku. ale seká se to čim dál častějš. dneska sem přívěru čistil takže zasraná bejt nemůže. měl někdo stejnej problém nebo ví jak na to? dík za odpovědi |
| Autor: | dt rko [ 24. 03. 2010, 20:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: přívěra |
může to bejt slabou baterkou.... tak to skus dobít |
| Autor: | koll [ 24. 03. 2010, 23:23 ] |
když baterku změřim tak má 13V měla by bejt nabitá.. kdyby nebyla tak to neotočí přívěrou po otočení klíčku ne.... |
| Autor: | Bobo [ 25. 03. 2010, 23:19 ] |
koll: Věř nám a zkus ji dobít... |
| Stránka 1 z 7 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
