Právě je 30. 06. 2026, 16:48
 Předmět příspěvku: faleš
PříspěvekNapsal: 25. 12. 2009, 11:55
zdravim myslim si že mi motor někde tahá falešnej vzduch ale nemůžu přijít na to kde... gufera mam vyměněný, těsnění v celým motoru taky.. jak se dá zjistit kudy si to tahá vzduch? slyšel sem něco o nějakym spreji, tan chlápek říkal že se to zkouší éterovým sprejem protože ten se dostane všude a je hodně hořlavej takže když si motor nasaje tak se zvýší otáčky ale nevím přesně co to je za sprej a kde ho sehnat tak kdyby ste někdo věděl něco bližšího tak pls napište. díky
 Předmět příspěvku: Re: faleš
PříspěvekNapsal: 25. 12. 2009, 13:36
Proč si myslíš že to tahá falešnej vzduch? To zaprvé...
Za druhé, co příruba od karbce ke klapkám?
Někde sem četl návod jak to zjistit kde ti to přisává ten vzduch, ale za boha to nemůžu najít...
PříspěvekNapsal: 25. 12. 2009, 13:58
protože nejde vyladit směs je tam buď moc benzínu nebo moc vzduchu to co má být mezi tim prostě nejde nijak vychytat.. posouvání jehly měnění trysek.. nic. na tu gumu mám taky podezření ale radši bych si byl jistej než kupovat gumu za 600 a pak bejt ve stejný situaci jako teď ale bez peněz.. pokus se to najít díky
