Právě je 01. 07. 2026, 16:44
 Předmět příspěvku: nechce chytit a z vyfuku striela
PříspěvekNapsal: 13. 06. 2010, 15:37
cawte, mam taky problem. dt-cko mi nechce vobec chytit, ani pri roztlacani sa absolutne nechyta a z vyfuku sa ozvaju riadne šupy. vycistil som kompletne cely karburator, vyfuk som vycistil, aj ventil na privode paliva z nadrze som vycistil a nepomohlo:( myslim si ze mi stale nevstrekuje palivo do valca, alebo mam neco s priverou? dakujem za rady.
 Předmět příspěvku: Re: nechce chytit a z vyfuku striela
PříspěvekNapsal: 13. 06. 2010, 17:20
Sundej svíčku a stříkni trochu paliva do válce tak poznáš ze tam nejde benzín
PříspěvekNapsal: 13. 06. 2010, 18:00
sviecka bola totalne sucha a skusal som kopnut bez sviecky, vopchal som prst cez svieckovu dieru ale ziadny benzin som na prste nemal
PříspěvekNapsal: 14. 06. 2010, 19:41
nebude ucpaná třeba hlavní tryska?? ebo nějaká hadička
PříspěvekNapsal: 14. 06. 2010, 19:48
poslechni tomasahoj
PříspěvekNapsal: 15. 06. 2010, 20:07
trysky som vsetky prefukal kompresorom a hadicka nema byt ktora upchata pretoze vsetky mozne som pozrel a v karburatore je benzin, noo susit to mozem, dneska som skusil ze ak by nahodou bolo cidlo stavu oleja v prevodovke suche , ale tym to neni, skusim posluchnut tomasahoj
PříspěvekNapsal: 30. 06. 2010, 12:05
Jestli to střílí, tak tam benzín jde. Buď špatněj předstih, který se u DT seřizuje řídící jednotkou. To by znamenalo, že je tam špatná řídící jednotka, ale byl by si první, kterýmu se to u DT stalo - myslím, první koho znám. A nebo to spíš je ta druhá možnost, že máš prasklej, štíplej píst nebo roztrhlý kroužky. Pokud motorka nemá snahu chytnou, tak to bude ono. A směs ti protéká pod píst do výfukového kanálu, proto máš suchou svíčku. Rovnou bych se podíval do válce...
PříspěvekNapsal: 30. 06. 2010, 21:01
MÁŠ TO ZADŘENÝ jednou jsem si takhle jel a cejtil jsem prostě že to nějak nechce jet, tak jsem to chcípl a snazil jsem se to nastartovat, roztlačit prostě nic, tky mi to střílelo
valec.JPG [ 221.72 KiB | Zobrazeno 4689 krát ]
píst.JPG [ 232.62 KiB | Zobrazeno 4689 krát ]
YAMAHA DT 125 R, 2004,
PříspěvekNapsal: 01. 07. 2010, 10:48
jak říkám... ;)
PříspěvekNapsal: 02. 07. 2010, 15:56
dakujem moc, pozrem sa na to. tiez som si myslel ze by to mohlo byt tym ze mam odvaleny piest alebo kruzky ale nechcel som sa v tom moc rypat ale teraz ako vidim to budem musiet spravit.
