Právě je 13. 05. 2026, 19:32
 Předmět příspěvku: gufera na vodní čerpadlo
PříspěvekNapsal: 06. 04. 2010, 22:05
zdar borci omlouvám se že vám sem lezu protože mám dt 80 ale třeba mi poradíte.Prosakuje mi voda do oleje a asi to bude gufero na vodnim čerpadle pls kde se to dá sehnat, na dt 80 nemužu najít měl někdo z vás taky 80 a jestli to pasuje ze 125 popř z yz80? dík
 Předmět příspěvku: Re: gufera na vodní čerpadlo
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2010, 12:58
viewtopic.php?f=24&t=145 ;)
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2010, 22:05
tak jsem asi lama ale nějak se v tom nevyznám našel jsem to gufero a číslo je :93103-10147. Ale jediný 12.místný číslo podle vzoru obědnávky je dole vlevo u tý šipky zřejmě pro obědnání celýho čerpadla je :1D01300C030.ale ani to mi to tam nebere.
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2010, 22:42
napadlo mě muže dostat voda do oleje těsněním pod válcem nebo i jinak? Mám prostě emulzi místo oleje a tak sháním gufera na pumpu ale třeba zbytečně
PříspěvekNapsal: 08. 04. 2010, 07:04
tonda píše:
Číslo musí být dvanáctimístné, bez pomlček. Když zadáš 931031014700, vyleze ti tohle:
Příloha:
Gufero.jpg [ 33.73 KiB | Zobrazeno 3550 krát ]
Ale to je na DT125, nevím jestli je na 80 stejné - na dt80.wz.cz je na osmdesátku manuál, zkus si ho stáhnout a prostudovat, možná něco najdeš.
A abys o neměl tak jednoduché - voda se do oleje může dostat nejen přes gufero :(
PříspěvekNapsal: 08. 04. 2010, 19:25
U 125 DT se ti voda do oleje ještě může dostat přes ten největší otvor kama proudí voda do do pumpy, pokud nemáš dobře utáhlé a utěsněné víko spojky, tak to může být další důvod. Ale nevím jestli to tak je i u 80tky DT.
Co neubrzdíš, to neukecáš !!!
