Yamaha DT125 fórum
http://forum.dt125.cz/
nechce chytit a z vyfuku striela
http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=557
Stránka 1 z 2
Autor:  kudko [ 13. 06. 2010, 15:37 ]
Předmět příspěvku:  nechce chytit a z vyfuku striela
cawte, mam taky problem. dt-cko mi nechce vobec chytit, ani pri roztlacani sa absolutne nechyta a z vyfuku sa ozvaju riadne šupy. vycistil som kompletne cely karburator, vyfuk som vycistil, aj ventil na privode paliva z nadrze som vycistil a nepomohlo:( myslim si ze mi stale nevstrekuje palivo do valca, alebo mam neco s priverou? dakujem za rady.
Autor:  tomasahoj [ 13. 06. 2010, 17:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: nechce chytit a z vyfuku striela
Sundej svíčku a stříkni trochu paliva do válce tak poznáš ze tam nejde benzín
Autor:  kudko [ 13. 06. 2010, 18:00 ]
sviecka bola totalne sucha a skusal som kopnut bez sviecky, vopchal som prst cez svieckovu dieru ale ziadny benzin som na prste nemal
Autor:  Mesy [ 14. 06. 2010, 19:41 ]
nebude ucpaná třeba hlavní tryska?? ebo nějaká hadička
Autor:  hOOrNeT [ 14. 06. 2010, 19:48 ]
poslechni tomasahoj
Autor:  kudko [ 15. 06. 2010, 20:07 ]
trysky som vsetky prefukal kompresorom a hadicka nema byt ktora upchata pretoze vsetky mozne som pozrel a v karburatore je benzin, noo susit to mozem, dneska som skusil ze ak by nahodou bolo cidlo stavu oleja v prevodovke suche , ale tym to neni, skusim posluchnut tomasahoj
Autor:  OnBa [ 30. 06. 2010, 12:05 ]
Jestli to střílí, tak tam benzín jde. Buď špatněj předstih, který se u DT seřizuje řídící jednotkou. To by znamenalo, že je tam špatná řídící jednotka, ale byl by si první, kterýmu se to u DT stalo - myslím, první koho znám. A nebo to spíš je ta druhá možnost, že máš prasklej, štíplej píst nebo roztrhlý kroužky. Pokud motorka nemá snahu chytnou, tak to bude ono. A směs ti protéká pod píst do výfukového kanálu, proto máš suchou svíčku. Rovnou bych se podíval do válce...
Autor:  .shgR^ [ 30. 06. 2010, 21:01 ]
MÁŠ TO ZADŘENÝ jednou jsem si takhle jel a cejtil jsem prostě že to nějak nechce jet, tak jsem to chcípl a snazil jsem se to nastartovat, roztlačit prostě nic, tky mi to střílelo
valec.JPG [ 221.72 KiB | Zobrazeno 4729 krát ]
píst.JPG [ 232.62 KiB | Zobrazeno 4729 krát ]
Autor:  OnBa [ 01. 07. 2010, 10:48 ]
jak říkám... ;)
Autor:  kudko [ 02. 07. 2010, 15:56 ]
dakujem moc, pozrem sa na to. tiez som si myslel ze by to mohlo byt tym ze mam odvaleny piest alebo kruzky ale nechcel som sa v tom moc rypat ale teraz ako vidim to budem musiet spravit.
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
https://www.phpbb.com/
