Právě je 13. 05. 2026, 19:32
 Předmět příspěvku: dynamo
PříspěvekNapsal: 15. 07. 2010, 19:14
cawko rozoberam motor a uz dlhsi cas nemozem dat dynamo dole....ak som si dobre vsimol tak treba nato stahovak.....(po trapeni som samozrejme najskor dal dole matku)....no so stahovakom ani za nic povolit snazim to stahovat pokial to len ide no bud ho ohne alebo sa srob zlomi (nebrat doslovne :) ) neni tam este nieco co mam dat prec aby som to dynamo vytiahol? lebo fakt uz neviem preco to nepovoli... :(
 Předmět příspěvku: Re: dynamo
PříspěvekNapsal: 15. 07. 2010, 23:01
suter píše:
Mrkni na tohle téma, kde jsem to řešil já: viewtopic.php?f=14&t=63&hilit=stahov%C3%A1k&start=40
Podle toho co říkáš, už tam nic dalšího není, takže se asi nebát a stahovák pořádně utahovat...
PříspěvekNapsal: 16. 07. 2010, 15:55
j diki :) a este tam co si daval fotku rotoru jak si ho nemohol vytiahnut tak to uz mas tu zeleznu kritku dole ne? ako uz priamo co je na rotore...ze ked to chcem s stahovakom robit ci ma byt ta krytka dole? lebo na nej su 2 dierky a to som usudil ze je na stahovak...... alebo mam pouzit stahovak az ked je ta krytka dole? ale ako ju mam dole dat :) ak potrebujes co myslim pozem odfotit :)
PříspěvekNapsal: 16. 07. 2010, 20:05
suter píše:
Nevím, co myslíš. Prostě musíš sundat tu matku a pak pomocí stahováku sundat rotor. Na fotkách, které jsem dával já, je vidět gufero - tam už je tedy rotor sundaný.
PříspěvekNapsal: 16. 07. 2010, 20:50
tu mas fotku( trosku blbo fotena no dnes vecer uz do gazare nejdem) a tam co je cerveny kruzok tak do toho som strcil jednu "vydlicku" stahovaku. stahoval.... no ani za nic nepovolilo......to som sa chcel spytat ze ci tam netreba este nieco odskrutkovat alebo tak nejak....
aaaa.JPG [ 106.37 KiB | Zobrazeno 4755 krát ]
PříspěvekNapsal: 16. 07. 2010, 22:49
suter píše:
No, můj rotor vypadal dost jinak, na stahovák měl tři díry. Takže dál poradit nemohu... BTW, co to je za DT (rok)? Není to LC?
PříspěvekNapsal: 17. 07. 2010, 08:47
suter píše:
no ono jak som sundal lave viko motora tak to bolo tak ako vidis na foto....akurad ze som odskrutkoval tu matku v strede...... a je to DT 125R a rok vyroby 1990
PříspěvekNapsal: 17. 07. 2010, 08:52
suter píše:
suter píše:
Hm no jak říkám, podle mě už by to mělo jít stáhnout, jen to chce přijít na to, jaký na to vzít/vyrobit/sehnat stahovák... Hodně štěstí. ;)
PříspěvekNapsal: 17. 07. 2010, 09:56
takto vyzera stahovak co som vyrobil.....
este ma napadlo ze dat dole tu krutku ci co to je o co sa mi ten stahovak zapiera len neviem ako.....mozno tymi bocnymi skrutkami ale na nich he akoby naliate trochu silikonu alebo coho ze skrutkovac sa tam poriadne nechce strcit
S6301432.JPG [ 125.18 KiB | Zobrazeno 4743 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. 07. 2010, 21:53
zkus stahovák od pana Gelnara za 220 Kč, který funguje úplně jinak. Stahneš to na 100 %. Je to pouze přes prostřední šroub.
