Právě je 17. 06. 2026, 23:31
 Předmět příspěvku: Povolení matky - rotor, koš
PříspěvekNapsal: 04. 10. 2010, 17:38
Zdravim.
Potřeboval bych poradit. Jak mám sundat spojkovej koš a rotor zapalovaní.
Potřebuju jen povolit ty matky na tom jenže nemám nic jak to chytnout abych to nezkurvil a aby se to neprotačelo a žádnej origo držák si kupovat nechci.
Klidně nějakej vyrobim ale nevim jak by to mělo vypadat. Dík za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Povolení matky - rotor, koš
PříspěvekNapsal: 04. 10. 2010, 21:34
Dingiele píše:
Zdravim.
Jestli to chceš jen povolit, tak na to nepotřebuješ nic, kdybys to chtěl sundat, potřeboval bys stahovák (viz zde viewtopic.php?f=14&t=63&p=6207#p6207). Povolení je problém, nejjednodušší řešení je zajít do pneuservisu, protože tam mají to povolování na tlak a dělá to rázy, takže se jim to neprotáčí. Většinou ti to za vteřinu povolí, jen když je pěkně poprosíš... ;)
PříspěvekNapsal: 05. 10. 2010, 15:29
Stahovák budu mit to neni problem. A doma by to nějak povolit resp. podržet nešlo ? Nechce se mi nikam tahat motor :D . A jak by to bylo pak s utahovánim při skládání motoru ?
PříspěvekNapsal: 05. 10. 2010, 19:33
Dingiele píše:
Jak jsem ti poslal v minulém příspěvku ten odkaz, tak se v tom tématu podívej na stranu 3 - tam píšu o mých marných pokusech to povolit. :) Utáhnout už to jde jedním z uvedených způsobů, ale na povolení prostě potřebuješ větší sílu, protože to tam po nějaké době drží fakt dost.
PříspěvekNapsal: 05. 10. 2010, 20:20
Celý sem to pročet a docela mě to přesvědčilo to dát povolit do pneuservisu :) a se spojkovym košem taky do pneuservisu ??
PříspěvekNapsal: 05. 10. 2010, 21:24
Dingiele píše:
Spojkový koš jsem nikdy nepovoloval, ale když už tam budeš... :) Jinak jsem rád, že tě mé zkušenosti přesvědčily... ;)
PříspěvekNapsal: 07. 10. 2010, 19:29
Hele a nebude vadit že tam nemám píst a válec, aby to neroztočilo při tom povolovani motor a něco mi tam nerozmlátila ojnice když tam neni komprese ?
PříspěvekNapsal: 08. 10. 2010, 12:30
Dingiele píše:
Při povolování zařaď rychlost a šlápni na zadní brzdu. ;)
PříspěvekNapsal: 08. 10. 2010, 13:50
Ale ja nemam motor v rámu.
PříspěvekNapsal: 08. 10. 2010, 19:24
Dingiele píše:
Aha :lol:
No tak to prostě budeš muset nějak vykoumat, kde, co a čím zablokovat... :roll:
