Právě je 18. 06. 2026, 15:04
 Předmět příspěvku: neche ist cez 8000 tisc otacok
PříspěvekNapsal: 02. 11. 2010, 19:15
vedel bi mi niekto poradit ?vsetko krasenm id e startuje zmes je nastavena len neche ist do otacok neviem preco newem ci to moze byt za rady dik vopred
 Předmět příspěvku: Re: neche ist cez 8000 tisc otacok
PříspěvekNapsal: 02. 11. 2010, 19:22
Nezlob se, ale toto téma je tu už milionkrát a zkus si to dohledat. Je to zbytečný zasírat fórum a psát to zbytečně vícekrát.
PříspěvekNapsal: 03. 11. 2010, 18:57
mno hej ael ta ked tam su ine pripady men netrha ani nic tak ako bi prestala tahat a tak ako pri tych 8 tisic mala maximalny vykon viac nevytoci tak ako by uz bola naplno newem co to moze robyt
PříspěvekNapsal: 03. 11. 2010, 19:01
Přívěra (vyčistit, nabít baterku)... ;)
PříspěvekNapsal: 04. 11. 2010, 08:27
vsetko mam setko som trak spravyl lebo som daval na vybrus novy tak som nabijal baterku aa privera pekne bunguje ked pretocim klucik to by malo byt vporiatku newem co to roby sa pekne startuje vsetko bunguje ale tak pri tych 8000 tisic sa zaastavy a viac nevytoci ael sewtko tach ma tak newem ci to moze byt uz som skusla skoro vsetko vyvuk som vycistil karburator naspet som ho zosteloval karasne klepe drzi otaciky a potom vytoci tych 8000 tisic a viac neche dat :(
PříspěvekNapsal: 04. 11. 2010, 18:53
domino198 píše:
Pokud jsi všechno potřebé prošel, zbývá pak nějaká závada v elektrice například. Myslím, že jsi asi udělal vše, co bylo v tvých silách, bohužel pro tebe, je na řadě servis...
PříspěvekNapsal: 07. 11. 2010, 17:50
no este skusim daco zajtra mi ma do skoly prinies motorcek na priveru mozno te zamto nebunguje a pri otackach ju poriacne neotvory tak to moze robyt aj to aspon dufam ... envydim inde problem
PříspěvekNapsal: 08. 11. 2010, 20:05
Připomíná mi to kamaráda, řešil to úplně stejně. Nakonec měl blbej "menší" píst.
PříspěvekNapsal: 15. 01. 2011, 16:19
ale ne piest bude dobri mal by bit kontorloval som to ked mi to poslali a bolo to okej newem ale ked som to namontoval tak sa zacala aj skvor prehrievat newem ako predtym newem si dat rady ale sa pest je stale kusok mensi potom piestne krusky robia zeby bola kompresia
