Právě je 19. 06. 2026, 11:43
 Předmět příspěvku: pri plnem plynu nejde vytocit vic jak 8 000
PříspěvekNapsal: 22. 11. 2010, 20:43
cau chtel bych se zeptat cim to je? nejde pri plnem plynu vytocit vic jak 8 000... kdyz uberu na 3/4plynu tak se pomalu vytoci... smes je sestelovana jak ma byt... nemohlo by to treba byt jehlou? diky za rady ;)
 Předmět příspěvku: Re: pri plnem plynu nejde vytocit vic jak 8 000
PříspěvekNapsal: 22. 11. 2010, 21:03
jenicek píše:
Tahle tvá otázka znamená, že ve skutečnosti nevíš, jestli je seštelovaná směs. Pročti si seřízení karburátoru, zkontroluj směs a pak teprve napiš znovu ;)
PříspěvekNapsal: 22. 11. 2010, 22:34
Mám podobný problém, u mě to je nefungující výfuková přívěra. Zkoukni, zda ti pracuje, často se zakarbonuje a pak se zasekne.
PříspěvekNapsal: 13. 12. 2010, 10:25
Už mě štvou ty odpojený přívěry. Nevím jakej je problém sehnat starej servomotůrek, koupit nový lanka, prolít olejem, nastavit a jezdit. Přivěra může být akorát zakarbonovaná, ložisko jsem měnit ještě neviděl a když se udělá vůle ve válci, tak to lze snadno nechat opravit, jako když se dělá nikasil.
