| Těsnění pod válec DT 125, rv 1999 http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=718 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Patrick51 [ 23. 02. 2011, 18:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Těsnění pod válec DT 125, rv 1999 |
Zdravím, mám DT 125, rv 1999 prostě klasika. Ale všiml jsem si ž pod válce mi po nastartování malinko stříká benzin. (je to logicky, protože u 2T je směs nad pístem ale i pod pístem, takže když to jde do DU tak to trochu vycákne)... Nejspíš bude špatný těsnění, ale celá sada stojí 700 a to se mi kuli jednomu kupovat nechce... nevíte kde se dá sehnat jen samotné pod válec?? (NE POD HLAVU, ale POD celej válec - 4 šrouby) popř. kde objednat z netu? |
| Autor: | OnBa [ 24. 02. 2011, 18:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Těsnění pod válec DT 125, rv 1999 |
Kup papír na těsnění a vystřihni. A lehce ho potři silikonem. |
| Autor: | mirec126 [ 27. 02. 2011, 20:35 ] |
nemas nahodou pod valcom aj hlinikovu podlozku asi 2 mm hrubu ???? , lebo ja ju tam mam , newiem ze ci je to origos |
| Autor: | Vláďa [ 28. 02. 2011, 14:26 ] |
Žádnou podložku tam nemám, když si stáhneš katalog - http://www.dt125.cz/download/katalog.html - nebo se jen podíváš na microfische - http://www.dt125.cz/download/foto.php?n ... Dv%C4%9Bry - všude najdeš jen těsnění (jak píše OnBa). |
| Autor: | mirec126 [ 28. 02. 2011, 19:02 ] |
ibaze mam taky mali problem nemam ten program co mi zobrazi ten subor ked ho stiahnem, keby mi poradis ze jako sa vola ten program aby mi isiel ten subor |
| Autor: | Vláďa [ 28. 02. 2011, 21:10 ] |
http://get.adobe.com/cz/reader/ , případně http://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/ (volba OS, jazyka, ...) |
| Autor: | OnBa [ 01. 03. 2011, 09:22 ] |
Vláďa píše: Žádnou podložku tam nemám, když si stáhneš katalog - http://www.dt125.cz/download/katalog.html - nebo se jen podíváš na microfische - http://www.dt125.cz/download/foto.php?n ... Dv%C4%9Bry - všude najdeš jen těsnění (jak píše OnBa). Některé DT mají i plechové, ale lze nahradit papírovým. |
| Autor: | Vláďa [ 01. 03. 2011, 17:00 ] |
Papírové těsnění bude ale asi slabší než plechové. Ničemu to nevadí, jen to bude chtít před namontováním hlavy protočit kliku a ubezpečit se, že píst nebude do hlavy narážet. |
| Autor: | OnBa [ 02. 03. 2011, 08:06 ] |
Je to stejné, měl jsem to na své Yamaze taky. |
| Autor: | Exent [ 27. 04. 2011, 14:39 ] |
Čus hoši,musel jsem ještě teď sundat hlavu a válec,těsnění pod hlavu jsem koupil,ale pod válcem jsem měl 1mm tlusté těsnění,proto mám otázku,zda-li tam můžu dát těsnění o tloušťce 0,5mm + silikon. Předem díky za odpověď Edit - mojí blbostí,když jsem zalepoval motor,jsem si nevšiml,že tam je ta díra poloviční |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
