Právě je 04. 05. 2026, 09:27
 Předmět příspěvku: Rány u přívěry
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2011, 20:11
Hele mám takovej problém s přívěrou,jak je to hlavní víčko na přívěre ze strany kde je koleno,tak když na něj sáhnu tak do toho jdou strašní rány,tak jsem to rozdělal a taak,už jsem stím měl dřív problém,ale ted to vyslověne dělá vzduch,ptz jsem koukal že mi to vymlátilo drážku do válce kde je přívěra,takže to asi propouští vzduch a mlatí to furt,neví co stím,aby to furt tu drážku nezvětšovalo??? Děkuju..
 Předmět příspěvku: Re: Rány u přívěry
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2011, 22:14
Já to moc nechápu.
1) Z jaké strany myslíš to víčko přívěry? Tam, kde jsou lanka (levá strana motorky), nebo na druhé straně (pravá strana motorky)?
2) Rány jako jaké? Nejprve jsem myslel, že ti do toho jde elektrika, ale asi myslíš rány mechanické?
3) Drážka ve válci? Kde?
PříspěvekNapsal: 28. 03. 2011, 06:05
Víčko myslím to na tý straně kde nejsou lanka,tam kde je ten jeden imbus jak drží celá přívěra, a dřážky myslím v tom kde je přívěra,prostě jak vyndáš přívěru tak ten prostor v ní,tak v tom mám z jední strany vymlacenou drážku stoho:-( a ty rano jsou stoho,ta přívěra by měla asi těsnist,a všechen vzduch jít do výfuku,jenže jak mám vymlácenou tu drážku tak to jste i ten vzduch k tomu víčku.
PříspěvekNapsal: 28. 03. 2011, 07:02
Napsal si to jako rozbouřený tatar. ;) Přívěra nesmí mít žádnou vůli (nesmí se ti dělat ovalita), servomotůrek přívěry s lanky musí být promazán, mění se ložisko a gumové kroužky (těsnění). Nevím jak dál ti pomoc... posílám fotky přívěry, která je po smrti. Ovalný válec (tisíciny milimetru) a vymačkaná přívěra.
Athena 002.jpg [ 212.09 KiB | Zobrazeno 2695 krát ]
Athena 005.jpg [ 371.96 KiB | Zobrazeno 2695 krát ]
