Právě je 18. 06. 2026, 13:43
 Předmět příspěvku: divnej volnoběh
PříspěvekNapsal: 10. 04. 2011, 17:21
Čau kluci minulej víkend sem se byl projet a zkoušel sem maximálku, potom sem to zhasl a po chvíli když sem přišel a chtěl nastartovat tak to nějak divně chytalo a snížil se volnoběh z necelých 2000ot/min na necelých 1000ot/min a smrdělo to. A teď když to chcu nastartovat tak kopu a příde mě že se to dusí občas (předtím to chytalo na max 2 nakopnutí).Tak sem vyčistil přívěru a chystám se vypálit výfuk, ale to sem měl v plánu aji před tím než mě to začlo blbnout.Chtěl sem se teda zeptat jestli to nemůže byt třeba jenom tím že jak sem jel rychle a bylo to hodně zahřátý tak jestli se třeba nezačal trošku vypalovat výfuk a nezacpala se koncovka nebo něco na ten způsob. Dík za rady ;)
 Předmět příspěvku: Re: divnej volnoběh
PříspěvekNapsal: 11. 04. 2011, 20:08
nemohl se přidřít píst, měl jsi tam dost oleje, vody, a co komprese, neni teď nižší......? Ještě těsnění pod hlavou, neztrácí se voda, zda neni propálený....... Víc mne nenapadá.
PříspěvekNapsal: 13. 04. 2011, 17:41
taky mě napadlo jestli se to nemohlo přidřít ale jede to pořád stejně a oleja sem tam dost měl...komprese se měří jak? a vody je pořád stejně
PříspěvekNapsal: 14. 06. 2011, 14:48
Mě to taky jelo pořád stejně skvěle, ale pak najednou bum a konec...
