Právě je 18. 06. 2026, 13:42
 Předmět příspěvku: Teče olej
PříspěvekNapsal: 22. 04. 2011, 17:40
čus neřešil jste někdo už problém že vždy najdete pod motorkou skvrnu oleje? teče to nejspíš kolem rozvodovýho kolečka. musí se pulit motor? nebo jak to opravit ?
 Předmět příspěvku: Re: Teče olej
PříspěvekNapsal: 22. 04. 2011, 19:03
Jsi si jistý, že je to olej? Není to spíš benzín z přepadu karburátoru?
PříspěvekNapsal: 22. 04. 2011, 20:16
možná je špatný těsnění skus to kolem toho vyčistit, at vidíš kde to teče neco najed a pak se podivej
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2011, 11:56
myslim že je to určitě převodovej ... dal jsme pod to misku a pak vypustil olej a přišlo mi to uplně to samé i stejná barva. hlavně jsem z převodovky vypustil jsem něco pod 0.5 litru oleje a minulej rok jsem tam dával novej.
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2011, 13:50
nevite prosim co stim ?
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2011, 15:28
Asi vyměnit těsnění, ne? ;)
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2011, 16:33
haleď a musim rozpůlit motor nebo jak na to musim? jde to nak z venku ? to asi ne co ?
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2011, 20:01
No podle toho, kde ti to teče, buď stačí sundat pravou část (to, kde je nakopávačka), nebo půlit motor.
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2011, 22:04
no nakopavacku nemam. tece to kolem rozvodovyho kolecka.
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2011, 22:14
Tak to může být také těsnění kolem té hřídele, a to jde vyměnit bez půlení myslím.
