Právě je 18. 06. 2026, 17:12
 Předmět příspěvku: Hřeje se
PříspěvekNapsal: 22. 04. 2011, 22:32
Mám problém, motorka jede v pohodě, pokud jedu tak teplota je na normálu( kousek za slabou čárkou) , ale jakmile zastavím, parkrát přidám trochu plyn, nebo ani moc nemusim tak teplota rázem vyleze na střed teploměru( ručička je ve svislé poloze). A pokuď zajedu do většího terénu tak by ručička lezla asi i dál. Mohl by to být termostat? Děkuju za každou radu.
PS: r.v. 2000 125ccm
 Předmět příspěvku: Re: Hřeje se
PříspěvekNapsal: 22. 04. 2011, 23:32
Já bych skoro řekl, že to takhle má být. ;) Taky mám ručičku rychle na středu, ale pak už to právě dál neleze, řeš to až poté, co uvidíš, že se ti motorka opravdu přehřívá.
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2011, 09:08
zapomněl jsem dodat, že jsem dělal výbrus(dával vložku), ale mám na tom najeto už cca 1000 km a dříve mi to nedělalo(před tímto výbrusem), teplota vylezla na střed až v terénu. A byl bych nerad až zajedu zas do terénu aby se mi ručička dostala do červeného. Mohlo by to být způsobené tím že před posledním výbrusem se přehřála do maxima? A nebo tím že by měla klikovka moc najeto?
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2011, 11:37
Ne, chladící kapalina nechladí prostor kliky, ale válec. Jak říkám, zkus to jednou do toho terénu zajet a kontrolovat to, podle mě to bude ok. Je jasné, že oproti vylítanému motoru se lépe těsnící válec/píst více hřeje.
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2011, 14:30
myslel jsem jestli třeba vůle na klice nemůže mít vliv na větší tření tím pádem větší teplota, ale mám tam teďkom v podstatě stejný píst jako předtím protože je tam dáváná vložka. No zkusim to do toho terenu a uvidim kam to poleze... ale k cervenymu to zkouset nebudu... nechce se mi dělat tentokrát už GO motoru
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2011, 20:16
no tak jsem to dnes zkusil a ručička vyšplhala na(popíšu to trochu divně tak to snad pochopíte :-)) prostředek mezi středem celého teploměru a začatkem červeného, myslím že by dál už asi nelezla.... bylo to kolem 20:00 tak už tak velké teplo nebylo... nevím co by to udělalo ve vedru... ale myslím že by se to moc nezměnilo... nějaké rady tedy? děkuji a nebylo to nějak dlouhé brání za ní... ale byl to dlouhý táhlý prudký kopec.
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2011, 20:25
Rada zní: jezdi a neřeš to. ;) Mám to úplně stejně, když DT dostane záhul, vyleze to kousek za půlku, ale víc ne. Jen jednou se mi podařilo dostat do červeného, a to když jsem se snažil zdolat asi 200m dlouhý kopec v podmáčeném lese, kde jsem pořád hrabal na jedničku jako blázen třeba 10 minut... :lol: Takže dostat to do červeného samozřejmě jde, ale mělo by tomu nastat až v opravdu extrémním případě.
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2011, 20:32
dobrá tedy... dám na tebe :-) já jen právě že dřív mi to nedělalo :-) tak ať to jezdí
PříspěvekNapsal: 24. 04. 2011, 14:01
Kurde Bobo, tohle normální není. Co třeba nedostatek chladící kapaliny nebo nějaká jiná prkotina. projdi si celou chladící soustavu od chladiče po expanzku, zkontroluj dostatek vody atd.
PříspěvekNapsal: 25. 04. 2011, 17:35
Nevíte kde bych sehnal teplotní čidlo? Rafička mi nic neukazuje, tak bude zřejmě problém v čidle, drátek je OK.
Husaberg FE 400 E rv. 2000
Moje bývalá:
Yamaha DT 80 LC 2 rv. 1992
