Právě je 18. 06. 2026, 13:43
 Předmět příspěvku: strácí se voda ........
PříspěvekNapsal: 09. 05. 2011, 18:59
Mam problem s DT 125 , pred 14 dny sem koupil DT a zjistil sem ze se me straci voda z chladice , pred 2 dny sem to uz ani kloudne nemoch nastartovat pak sundam svicku a zjisitm ze je cela od vody , takze asi v hajzlu tesneni pod hlavou, ale jelikoz sem koupil Dt od M@RW tak sem si precet jeho historii a zjistil sem ze uz mel naky problemy s vodou ze furt dolejval a nak ze mu furt podfukovalo tesneni . tak jen jeslti nekdo neporadite pac se bojim ze az me pride tesneni pod hlavu tak ze se me stejne furt bude stracet voda :(
 Předmět příspěvku: Re: strácí se voda ........
PříspěvekNapsal: 10. 05. 2011, 08:50
:lol: :lol: Tohle teď není na tebe, ale na m@rwa a spol. Na netu slušňáci, poraděj atd. ale kup po nich motorku. Vona celá ta banda od Úval je taková divná. :lol: :lol:
edit: Nejednodušší budeš mít vyměnit těsnění pod hlavou. Teda pokud to bude jenom tím. Jak bude křivá hlava a kdoví co dál v prdeli, tak rozbíjej prasátko. Po takovým zacházení nechcu vědět co tomu bude...
btw: jinak bejt tebou tak mu to vrátím ať si to strčí do prdele ;)
PříspěvekNapsal: 10. 05. 2011, 09:20
Kdyby to aspon rek ale todle me vytocilo !! grr No hlavu sem zkousel a je rovna daval sme ji na sklo a sklo je mrte rovny a nak se to nekyndalo spis me pride ze je asi neco s valcem :( bo ja vubec nevim ale v tomdle em M@rv podkopnul nohy .
PříspěvekNapsal: 15. 05. 2011, 12:49
Vím, že s tím měl několikrát problémy. Teď přemýšlím, jestli 125 válec má taky vložku v hlavě (ale na 99% nemá)? Pokud by mělo, mohl by být v háji o-kroužek u svíčky. Potom kontrola podle skla je správná, takže pokud je hlava v pořádku a bez velkých rýh (neměli by tam být žádné), tak to bude pouze těsnění pod hlavou. Ještě zkontroluj válec - pokud se ti nechce sundavat, zkus to aspoň šuplerou nebo něčím rovným zkontrolovat. Rovnou se podívej na píst a válec, jestli je v pořádku, který ale několikrát dělal - Ale docela té motorce dával. A můžeš drandit... Je to prkotina, kterou neovlivníš a DT je dvoutakt = jednoduché!
Věřím, že to bude v pořádku, ale když tak mi napiš SZ a vyřešíme to.
PříspěvekNapsal: 15. 05. 2011, 14:19
Abych tady taky něco přispěl o M@RWovi, tak je pravda, že se ztrácející (ano, opravdu je na začátku "z" -> opraveno v názvu tématu) se vodou měl problémy, ale co vím, tak hlavu nechal rovnat a měnil i těsnění (to několikrát), takže buď je to blbá náhoda, nebo je problém jinde (viz příspěvek od uživatele OnBa).
PříspěvekNapsal: 21. 05. 2011, 22:54
Tak sem ten problem uz vyresil , sundal sem hlavu i valec a sehnal si brusnou pastu a sklo, asi 30 min sem brousil a dohladil do uplny roviny takze by to melo bejt ted uplne maximalne rovny , potom sem to utahnul momentakem na 3 kg, a jezdim v pohode bez straty vody :) a to ze to M@rw rovnal to me uz taky psal ale kdyz me napsal ze to rovnal na soustruhu spis sem se zhrozil . jinak dik za rady :) snad DT bude slouzit ,
PříspěvekNapsal: 12. 06. 2011, 20:30
Nazdar,
mám vodu v prevodovke a chcem vymeniť gufero vodnej pumpy.Chcem sa vás opítať,či sa dá dať dole tá vrtuľka bez rozobratia motora,alebo ho treba rozpoliť?
PříspěvekNapsal: 12. 06. 2011, 22:11
Ahoj, nejprve sundáš celé víko motoru a potom demontuješ vrtulku. Jestli tam je voda, tak to okamžitě vypust než vyreznou ložiska.
PříspěvekNapsal: 13. 06. 2011, 17:04
Diki, najprv skusim vymenit tesnenie pod valcom pretoze to uz mam rozobrate a potom uvidim ci ju tam budem mat zas.
