Právě je 19. 06. 2026, 04:07
 Předmět příspěvku: moto nejde do otacok,dusi ju
PříspěvekNapsal: 11. 05. 2011, 09:48
zdravim,mam taky problem mam TDR rocnik 95 cize bez omedzovaca a moto my netaha viac ako 4000 ot a rychlost max 50.
prave som robil vybrus,novy piest,tesnenia,vypalil som vyfuk vycistil karburator,vypral filter,vymenil sviecku,fajfku na sviecku a stale nic.
prosim pomozte v com to moze byt??
rozmyslam ci som este nedal nahodou naopak priveru cize je uzavreta alebo neviem,zacalo to robit znicoho nic .
robilo to este pred GO,mohla by byt chyba napriklad v tom ze je slabsia baterka a neotvara priveru ??...ale celkovo stratila vykon uz od spodnych otacok.
a este mi zacala svietit kontrolka oleja,pritom olej mam...
sezona uz zacala a ja stale sedim doma
diki za vsetky odpovede
 Předmět příspěvku: Re: moto nejde do otacok,dusi ju
PříspěvekNapsal: 11. 05. 2011, 15:34
Cau,urcite zkus dobit baterku,to patri taky mezi zakladni udrzbu...pak se ozvy
PříspěvekNapsal: 07. 06. 2011, 09:02
tak,baterka dobita,privera nastavena a stale nic...zistil som ze nemam kompresiu a tu nastava problem,treba mi zistit ktore z veci este mozu byt vhybne ze sa straca kompresia ?? ...dik
PříspěvekNapsal: 30. 06. 2011, 11:14
no mam uz vymenene asi vsetko,dokonca mi zistili ze som mal hrube tesnenie tak mi objednali nove tensie a stale moto nechce ist do otacok max 5,5-6 tis.otacok na neutrali u viem vytocit do 8000 neviete v com moze byt problem??..ja som uz fakt zufaly neviem co mam robit max rychlost je asi 50-60 viac to neda ked sa dostanem na hranicu6000 ot tak to zacne cukat a nepusti ma dalej a motor aj vynechava....moze to byt aj starterom?? ...vedel by mi niekto poradit ako nastavit starter ?? dakujem som uz fakt zufaly
PříspěvekNapsal: 30. 06. 2011, 13:57
Rozober to a vsetko skontroluj,proste vylucovanim moznosti na to musis prist.
PříspěvekNapsal: 08. 07. 2011, 10:09
no problem je ten ze uz som vymenil skoro vsetko ...uz to je v podstate novy motor a furt to nechce ist po vymene tesnenia za tensie a nastaveni karburatora mi ide do tych 6000 otacok a ma aj rychlost uz vetsiu asi 60-70km ale stale to je polovica a celkovo nema tah ani silu ....diki
PříspěvekNapsal: 08. 07. 2011, 12:00
Mal som podobny problem a robil to vn kabel co sa povytahoval z fajky. Ak mas motor OK tak bud karbec alebo elektrika. Pozri ci nieje predrany kabel niekde.
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2011, 09:50
dik no fajfku mam novu a aj inducku tam by problem nemal byt ale karburator asi bude chybny pretoze ked dam plny plyn zacne mi dusit akoby sa nedostaval poriadne benzin alebo co a motor ide neplynulo...a s elektrikou tam bude nieco tiez kedze mi neda nad 6000otacok.
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2011, 10:34
možná moc benzínu ve směsi ale fakt hodně moc. špatně daná jehla nebo moc velká tryska zkus si s tim pohrát a sleduj změny. nebo bych zkouknul celkově elektriku vypadlej kabel omezovače nebo tak.. kolik ti to tak žere když s tim takhle jezdíš
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2011, 11:18
diki elektriku musim pozriet ale zo zmesou sme sa pohrali,no praveze sa mi zda ze nejak malo to zere mozno tak 3 litre kedze sa otacky nedostanu nad 6000.
