Právě je 04. 05. 2026, 09:22
 Předmět příspěvku: ked sa zohreje neche ist .
PříspěvekNapsal: 30. 05. 2011, 20:52
mam takyt oproblem ze ked je zimna tak je vsetko vpohode ako sa zohreje taneide ked pridam takoj ju dusi newem co stym skusal som cistik karburator a nic o nepomohlo neweniechto poradit?
 Předmět příspěvku: Re: ked sa zohreje neche ist .
PříspěvekNapsal: 30. 05. 2011, 21:39
skusal som asi uz vsetko a neviem si stym rady nevie dakto co stym ?
PříspěvekNapsal: 30. 05. 2011, 22:09
99% je to karburátor, ověř funkčnost sytiče, ověř nastavení směsi.
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2011, 11:55
karburator som cistil uz 2 krat smes mam dobru podla sviecky je vypalena pekne do hneda a ten sitic ako to zistim? ale ja ked idem a sa zohreje hej tak bes sitica ju dusi ked pridas trosku viac a ked dam sitic tak ide normalne aj vytaca len zase je uz tepla tak reaguje od polky plynu hore a ta smes je dobra este som ju dal trosku bohaciu a to by nemalo vadit a mal som dole ja ten sitic mno je ta guma na konci trosku odlacena ale malo by t obyt este vpohode ale sitis to asi nebude lebo ked este neje taka horuca tak je poznat ci mam zaponuty sitis a ked ho vypnem ...a ten ohrev karburatoru to ako ma byt spravne zapojene ci to je jedno ktora hadica ide na ktori vstup na krburatoru? nemohol by si dat pripadne aj dajake foto ale vysvetlit to nejako ako to ma spravne byt ci je to nedno?
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2011, 12:53
ked nemas foto tak ked je kaburator na svojom mieste tak ten na pravo vystup za karburatoru ma ist ku comu ku termostatu ci tam na halvu ktory ma ist kam ? lebo newem aj ci mam toto spravne zapojene
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2011, 15:33
Piš aspoň spisovnou slovenštinou. Mám předky ze Slovenska, ale tohle luštit je fakt oříšek. :roll:
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2011, 15:51
o slovencine si sa vyjadril ale odpove na otasku si nenapisal ..
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2011, 17:22
A ty se divíš? Kdo to má po tobě luštit. U každého příspěvku je ikonka editovat, tak to uprav do normální podoby a pak nad tím budu teprv uvažovat. :shock:
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2011, 20:35
mam takyto problem vsetko je vporiatku ked je studena ale ked sa zohreje tak ked pridam viac ako na pol plynu tak ju vmomente dusi za zimna ide pekne aj do otacok vsetko ako ma byt len ked sa zohreje tak strajkuje neviem si stym dat rady karburator som uz vycistil zmes je nastelovana dobre pozeral som sviecku je vypalena pekne do hneda tak ako by to chytalo falosny vzduch ale zacalo to znicoho nic nemal som nic rozobrate tak newem aa este jedna otaska ako ma byt zapojeny ten ohrev karburatoru co je tak mam stary model karburatora mikuny ten okruhly ktroa hadicka ma ist kam ta od termostatu ma ist na ktory vystup na karburatori ?
PříspěvekNapsal: 01. 06. 2011, 13:23
pozeral som dnes na priveru a neotvara ako ono znou tci ale cez vyfuk som pozeral a nehybe sa moze to byt toto? ze ju dusi?? .... a este nesoc ked som skusal hybat z piestom tak mal mensiu volu ale pohyboje sa tak vodorovne ne moc vybrus tam bol robeny tak vybehane by to nemalo estebyt krusky vyzerali cez vyfuk vporiatku tak newem moze to robyt ta privera??
