Právě je 13. 05. 2026, 18:13
 Předmět příspěvku: straca sa voda
PříspěvekNapsal: 22. 06. 2011, 20:56
cavko mam taky to poroblem nalial som vodu do chladica aj do expanzky rano pozriem voda je tam steko vpohode ale ked sa vozim tak ked teplota vyjde do stredu zeleneho pola voda zacne vriet a straca sa a motorka pritom dimi na bielo neviete kde je chyba? preco to tak dimi.. neviem co stym ?
 Předmět příspěvku: Re: straca sa voda
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2011, 13:27
Dým nejde z motorky, ale z vejfuku žejo. Možná těsnení pod hlavou.
PříspěvekNapsal: 16. 07. 2011, 15:33
nejaky takyto problem mam aj ja...pomaly sa mi straca voda, ale zistil som ze ked pridam prudsie plyn tak nad expandnu nadrzu je dierka v kostre a odtial mi strieka voda( pokial viem tak je to robene cez kostru ako odtok vody alebo ako(ak je to inak mozte ma opravit budem rad ) a ked otvorim vyko (vrchnak) chladica tak ide od tial dym...najskor som si myslel ze to je para ale za studenej moto tazko. tak som sa snazil k tomu privonat (sice mam momentalne (cez leto) nadku) tak boli to vyfukove plyny. tak som to ties hned tipol na tesnenie pod hlavou. tak to najblizsie dni rozoberem a pozrem sa nato. ak by ste nahodou niekto mali s niecim takym skusenosti tak budem rad ked poradite ak to je niecim inym :)
PříspěvekNapsal: 16. 07. 2011, 15:39
a este soms a chcel na jedno spytat. co je to umele ozubene kolecko na cerpadielko chladiacej kvapaliny z vnutra na pravom vyku da sa to kupit? popripade kolko to stoji? lebo ho mam uplne vydrate ale mam to uz vydrate asi 2 roky a hladi to stale :D az teraz co mam s tym tesnenim pod hlavu problem
PříspěvekNapsal: 18. 07. 2011, 11:01
http://www.dt125.cz/informace/ceny.html :evil:
PříspěvekNapsal: 09. 08. 2011, 11:22
Ahoj kluci, nechci zakládat nové téma, tak to napíšu sem.
Začala se mi ztrácet voda z chladiče. Tak jsem ji pořád doléval (cca týden), protože potřebuju jezdit do práce a auto je na vyvaření prahů... Chvíli potom mi nešlo za studena ani řadit a spojka nevypínala. Tak jsem vypustil olej a zjistil jsem, že je pěkně šedivý, smíchaný s vodou. Podezření padlo na gufero u vodní pumpy 10x31x13.5-2. Nevíte kde ho sehnat kromě Yamahy? Nebo bude pasovat nějaké bežně dostupné?
Ještě bych se chtěl zeptat jestli je normální že se mi "vrtulka" vodní pumpy protáčí na té hřídelce? Jestli ne, jak to opravit? Myslel jsem, že bych doprostřed vyvrtal díru a dal tam šroub a zajistit ho lepidlem, aby se nemohla protáčet.
Husaberg FE 400 E rv. 2000
Moje bývalá:
Yamaha DT 80 LC 2 rv. 1992
PříspěvekNapsal: 09. 08. 2011, 11:29
To gufero podle mě jinde neseženeš, Daniel_cz ho teď taky kupoval v Yamaze...
PříspěvekNapsal: 11. 09. 2011, 18:15
zdar lidi mam jednu věc k vykoumání. ztrácí se mi voda, vytejká rámem... příklad: ráno doleju cca 300 ml vody do chladiče jezdim celej den a večer je zase půlka chladiče prázdná. nádobka vzadu se pořád naplňuje vodou až přeteče, neznam příčinu. zkoušel sem už i vodu vypustit komplet a dolejt znova ale dělá to pořád. voda není v převodovce ani neteče do válce. a teď babo raď :D
PříspěvekNapsal: 11. 09. 2011, 19:04
Zkouším si vybavit schéma chlazení. Je to správně a jakým směrem proudí voda? Viděl bych to na ucpaný chladič, nefunční vodní pumpa nebo termostat...
Náčrtek.jpg [ 31.8 KiB | Zobrazeno 5132 krát ]
PříspěvekNapsal: 11. 09. 2011, 22:56
chladič ucpanej bejt nemůže to by z něj voda neodtejkala, kdyby nefungovala vodní pumpa tak by se to nechladilo vůbec a termostat určitě funguje.. a jak vlastně může nefungovat vodní pumpa... voda cirkuluje nejspíš z chladiče dolu na pumpu do motoru přes termostat nahoru a do chladiče.
nu prostě mam toho už plný zuby zejtra ráno to celý rozeberu a nejspíš hodim ze skály :D
btw u kawasaki kmx se dal oběh vody odvzdušnit, u dt ale taková možnost není ne? to mi napadlo jako první že je tam třeba bublina někde a při ohřátí se natlakuje a brání správnýmu oběhu vody vznikaj tlaky přetlaky podtlaky a voda teče dozadu a ven ale odvzdušnit se to nedá, nejspíš
