Právě je 30. 06. 2026, 11:18
 Předmět příspěvku: Zniceho nic prestala jet jako kdyz se vypne za jízdy klíček
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2011, 10:00
Zdravím všechny, mam DT 125 rv. 1998 a jak jsem měl jsem vytočenou jedničku že tam šupnu dvojku a to co je v nadpisu jak kdyz bych vypl klicek a od té doby to to nejede. Kdyz ju roztlacim tak to musím drzen nad 4000ot. jinak zdechne a jide hur do otacek jak pincek strasne. Svicky jsem vymenil 3, dival jsem se jestli nemam propaleny pist ale ten je dobry, kontroloval jsem jestli nevypadl klínek z rotoru to taky ne, cistil jsem karbec, filtr, taky nepomohlo tak nevim jestli to treba nemuze byt ten snimac otacek v zapalovani nebo civka nebo to CDI..? Nevíte nekdo co s tím? Dík za rady
 Předmět příspěvku: Re: Zniceho nic prestala jet jako kdyz se vypne za jízdy klí
PříspěvekNapsal: 30. 06. 2011, 16:09
Je to skoro určitě přidřený. Taky mi chytla jenom na roztlačení, musela bejt pod plynem a ztratila výkon.
PříspěvekNapsal: 01. 07. 2011, 18:12
Děkuju za odpoved bylo to tím ;)
PříspěvekNapsal: 09. 07. 2011, 10:10
Nesek se ti nějak řetěz nebo tak něco???Mě jednou spad a hejbnul mi se snímačem že sem tam místo pár mm měl cca 1 cm mezeru...
Pak to dělalo to co tobě...Muselo se to roztlačovat a pod určitýma otačkama to chcíplo...
PříspěvekNapsal: 11. 07. 2011, 19:01
Ty příznaky jak píše sou typický, když je to přidřený. A taky to tim bylo.
