Právě je 18. 06. 2026, 14:22
 Předmět příspěvku: motor
PříspěvekNapsal: 21. 08. 2011, 21:57
zdarec
mám takovej problém s motorem. jednou sem se jel projet a asi po 25 km najednou motorka zdechne, tak jsem ji odtlačil na bok a dívám se že tam neni benzín tak jsem tam dal rezervu a chytla a při rozjezdu nemela moc silu musel sem přidat plyn a tetka je taková slabší netahá tak a trochu se mizdá že se zmenil aji zvuk motoru. Prostě steži to vytáhnu na 90. Myslím si že je to přidřeny nejspíš. co vy na to?? potřeboval bych nejakou radu co stím jestli stači výbrzs nebo jak ?
 Předmět příspěvku: Re: motor
PříspěvekNapsal: 21. 08. 2011, 23:13
Já mam zkušenost, že když je to přidřený, tak to chytne jenom na roztlačení, nedrží volnoběh a nemá výkon. Nabij baterku, vyčisti přívěru, vejfuk, karburátor, svíčku...
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2011, 17:33
Čau. Omlovám se za OT, ale může mít vybitá baterka vliv na volnoběh?
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2011, 18:16
Neřek bych. Jakej konkrétně?
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2011, 18:42
Nižší otáčky, občas se dusí po přidáním plynu...
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2011, 18:44
Hele takhle, motorka stála asi 14 dní odstrojená bez benzinu, dal sem tam baterii, která už neni v nejlepším stavu, nastartoval, nechal zahřát. Volnoběžné otáčky se mi zdají nižší, po průdkém přidání chcípá, někdy i při pomalejším přidání, ale hned se zase chytne...
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2011, 21:45
To bude dělat špatně nastavenej karburátor. Zvyš volnoběžný otáčky a pohraj si s volnoběžnou směsí.
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2011, 21:41
no tak to mám přidřeny, táakže výbrus :D :D
PříspěvekNapsal: 18. 03. 2012, 13:46
čau hoši, hele když nastartuju se sytičem ta po chvilce přidám plyn tak se začne dusit a chcipne,bez sytiče nejde ani nastartovat. Mám poštelovat volnoběžný otáčky a volnoběžnou směs? díky
PříspěvekNapsal: 18. 03. 2012, 19:46
Benny píše:
a když to necháš chvilku běžet tak se to nezpraví? mě to někdy taky tak dělá,takže to nakopnu nechám to běžet a po chvíli v pohodě ;)
