Právě je 30. 06. 2026, 02:07
 Předmět příspěvku: ojnice
PříspěvekNapsal: 04. 09. 2011, 10:22
zdarec
může se ojnice kývat do boku ? sundal jsem píst a zkusil zahýbaj ojnicí do boku a asi 2mm má výkiv. vadí to moc ? nebo musim půlit motor a kupovat ojniční sadu ?
 Předmět příspěvku: Re: ojnice
PříspěvekNapsal: 04. 09. 2011, 15:02
měl jsem vůli taky tak 1 a 1 mm a servisman mi řek že to je ještě na jednu sezonu určitě. nesmí tam bejt nafest vůli mít musí ale ne zase moc velkou jde spíš o to jestli nemá vůli nahoru dolů na čepu ale to bys asi poznal možná by to ani nejelo
PříspěvekNapsal: 10. 09. 2011, 17:30
jn dik moc už jsem si to zjistil a do boku se to může kývat ale jenom trochu ty 2 až 3 mm. když se to hábe nahoru a dolu tak je to už v prdeli no :D diky moc za radu 8-) 8-)
