| ojnice http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=894 |
| Autor: | Merida [ 04. 09. 2011, 10:22 ] |
| Předmět příspěvku: | ojnice |
zdarec může se ojnice kývat do boku ? sundal jsem píst a zkusil zahýbaj ojnicí do boku a asi 2mm má výkiv. vadí to moc ? nebo musim půlit motor a kupovat ojniční sadu ? |
| Autor: | koll [ 04. 09. 2011, 15:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ojnice |
měl jsem vůli taky tak 1 a 1 mm a servisman mi řek že to je ještě na jednu sezonu určitě. nesmí tam bejt nafest vůli mít musí ale ne zase moc velkou jde spíš o to jestli nemá vůli nahoru dolů na čepu ale to bys asi poznal možná by to ani nejelo |
| Autor: | Merida [ 10. 09. 2011, 17:30 ] |
jn dik moc už jsem si to zjistil a do boku se to může kývat ale jenom trochu ty 2 až 3 mm. když se to hábe nahoru a dolu tak je to už v prdeli no |
