Právě je 19. 06. 2026, 00:12
 Předmět příspěvku: Vybrus motoru
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2012, 05:43
Zdravim,
mel bych na Vas prosbu,panove...na podzim jsem poridil DT-cko a asi tak pred mesicem jsem se do nej pustil a zacal motorku davat do cajku po predchozim majiteli, kteremu udrzba nejspis nic nerikala....chtel jsem se hlavne podivat, jak je na tom pist, protoze se mi zdala dost slaba komprese. Kdyz jsem to rozebral a zmeril, tak vule mezi pistem a valcem cini 0,22mm. Plocha valce i pistu se "zdaji" byt vporadku a zachovale, nicmene pist se mi zda ve valci hodne "navolno".
pro upresneni: valec 56,02mm, pist 55,80mm
Nevim a potreboval bych prave poradit co s tim, zda udelat vybrus a dat novy pist nebo je to vporadku...
predem diky
Landas
 Předmět příspěvku: Re: Vybrus motoru
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2012, 09:42
Viz viewtopic.php?f=14&t=325&p=8485#p8485, takže tvoje vůle je opravdu hodně. Nevím, jak je to s rozměry pístu (v jakých rozměrech se dá koupit), jstli když koupíš větší píst, bude to akorát, nebo bude potřeba výbrus (ale asi je lepší ten výbrus udělat tak jako tak, to už je cenově zanedbatelné).
