Právě je 18. 06. 2026, 16:30
 Předmět příspěvku: Neštartuje
PříspěvekNapsal: 28. 09. 2011, 07:30
Zdravim, mam doma DT125 ktora mi neštartuje. Vymenil som sviečku, je tam nova riadiaca jednotka, prevrtane YEIS na 10mm, karburator je zoradeny a predsa nenaštartuje. Motorka chyti iba pri prvom maximalne druhom odpaleni sviečky a potom ako keby ju niečo dusilo alebo jej prekažalo v spaľovani. Som z nej už zufaly lebo je to celkom zachovaly kusok. Prosim ak mate nejake skusenosti poradte mi.
 Předmět příspěvku: Re: Neštartuje
PříspěvekNapsal: 29. 09. 2011, 20:27
Co svíčka, je suchá nebo mokrá? a jiskra- je dost silná? a má to kompresi? A problém se startama nastal ze dne na den? Jde roztlačit? a benzin je OK? Kontroloval jsi sání a výfuk? Je třeba popsat podrobněji problém, Pokud je svíčka po "oživovacích pokusech" mokrá, zřejmě je vada v zapalování, Pokud je suchá, tak přívod paliva /zkusit do válce pod svíčku stříknout trochu benzinu, jestli chytí/
PříspěvekNapsal: 15. 10. 2011, 20:53
tak na roztlačenie naštartuje ale motor si robi čo sa mu zachce, otačky sa nedaju nastaviť bud su vysoke alebo nizke a sviečka je mokra. A motor beži len na sitiči ako nahle ho dam dole motorka zdochne
PříspěvekNapsal: 31. 10. 2011, 18:18
Podle mě budto vzduch, zkontroluj airbox, nebo výfuk. Jak už je výš - koupil bych novou svíčku a mrknul pak na ní. Mohla by to bejt i chudá směs...
