Právě je 25. 06. 2026, 07:48
 Předmět příspěvku: Olej ve vodě
PříspěvekNapsal: 04. 09. 2011, 11:30
Čau, mám nádobku na vodu plnou oleje, nevíte proč a popřípadě jak to spravit?
 Předmět příspěvku: Re: Olej ve vodě
PříspěvekNapsal: 29. 09. 2011, 20:57
máš na mysli olej v chladiči, nebo jen v nádobce u zadního kola? Pokud je chladič čistej a olej je jen v nádobce, tak ho tam asi někdo nalil. :cry:
PříspěvekNapsal: 16. 10. 2011, 15:16
Tiež mám ten istý problém,mám olej v chladiči.Neviete čím to môže byť?
PříspěvekNapsal: 16. 10. 2011, 19:37
jestli nemyslíte fridex pánové ten taky vypadá jako voda smíchaná s olejem. nebo jestli tam je fakt volej hustej jako med?
PříspěvekNapsal: 23. 10. 2011, 20:12
V chladiči mi na vrchu plávajú čierne, mastné škvrny a aj veko je od oleja.Keď ich odsajem striekačkou,vyutieram veko, povozím sa a sú tam zase.
PříspěvekNapsal: 23. 10. 2011, 21:07
potom ti asi špatně těsní těsnění na hlavě, nebo pod válcem, ale dělá mi to taky i když jsem udělal vábrus dal nový těsnění. tak tam pokažd= trochumastnoty mám
PříspěvekNapsal: 24. 10. 2011, 07:45
predtým som mal vodu v prevodovom oleji menil som tesnenie pod valcom aj pod hlavou a teraz mam olej vo vode
