Právě je 29. 11. 2026, 22:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: cvakání v motoru
PříspěvekNapsal: 13. 11. 2011, 16:58
zdarec mám celkem problém s motore. Udělal jsem výbrus a zajíždím motor už mám zajetých 500 km a když vytočím jakoukoli rychlost přes 7 tis otáček tak začne motor cvakat nemá takovej ten zvuj při vytáčení prostě k tomu začně cvakat. a když to vytočím i přes to cvakání tak to zdechalo, jel sem asi 80. pls poradte nevím si rady
 Předmět příspěvku: Re: cvakání v motoru
PříspěvekNapsal: 14. 11. 2011, 23:27
půlil jsi motor?
PříspěvekNapsal: 16. 11. 2011, 21:22
ne jen jsem sundával válec čistě jsem dělal jen píst s výbrusem
PříspěvekNapsal: 22. 11. 2011, 15:28
nehnul sis třeba s ojnicí? kroužky si dával nový? pístní čep a horní ložisko na ojnici?
PříspěvekNapsal: 25. 11. 2011, 17:59
jediný co jsem neuděl byloto vyměnění toho horního ložiska na ojnici
PříspěvekNapsal: 28. 11. 2011, 12:30
proč si ho nevyměnil? kvůli tomu to může bejt
PříspěvekNapsal: 29. 11. 2011, 21:10
já vím no a nevyměnil jsem ho protože jsem ho zapomněl obědnat, ale to by nebyl ten problém ale došel mi pak píst aji s výbrusem a chtěl jsem jezdit. poslednívěc co do toho vrazím bude asi to ložisko. snad to bude tím. nebo ještě karbec
PříspěvekNapsal: 30. 11. 2011, 07:17
to už bych rovnou koupil i novej pístní čep už může bejt odkurvenej od toho vymletýho ložiska. karburátorem to určitě nebude
PříspěvekNapsal: 30. 11. 2011, 18:10
Karburátor většinou moc necvaká no :lol:
PříspěvekNapsal: 03. 12. 2011, 12:01
né jakože je špatná směs při vysokých otáčkách :D to jsem myslel
