Právě je 19. 06. 2026, 10:51
 Předmět příspěvku: Utahovací moment hlavy motoru??
PříspěvekNapsal: 02. 03. 2012, 12:39
Zdar hoši jakým momentem mam utáhnout hlavu? Díkes
 Předmět příspěvku: Re: Utahovací moment hlavy motoru??
PříspěvekNapsal: 02. 03. 2012, 13:01
Čus,
co třeba hledat? ;)
PříspěvekNapsal: 02. 03. 2012, 13:02
22 Nm
http://www.dt125.cz/download/manual.html :evil:
PříspěvekNapsal: 02. 03. 2012, 18:59
Ach tak na to sem zapomněl díkes
PříspěvekNapsal: 03. 03. 2012, 00:58
Máš zač ;)
PříspěvekNapsal: 13. 03. 2012, 18:23
Zdarec kluci, chtěl jsem se zeptat ohledně toho dotahování, těch 22 Nm na dotáhnutí válce stačí a jestli se těch 22 Nm dá použít i na dotáhnutí hlavy k válci a ještě jestli se ten momeňťák vleze pod ten válec aby to šlo dotáhnout, mě se zdá že se tam nevleze já sám doma ten moment. klíč nemám :lol: , chci si ho pořídit tak právě nechci koupit něco co pak vůbec nevyužiji děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2012, 01:02
vem normálně klíč tušim že 12 nebo 13 (?) a dotahuj všechny šrouby stejnou silou postupně kolem dokola a fertik, zase takový tlaky to kotě nemá aby záleželo na Nm vole :D bych se musel tlemit kdybys sehnal echt momenťák a pak ty štefty utrhal :D já to utahoval klíčem a to sem měl pod hlavou jenom silikon a nazdar, jakpa si hvízdá i po 12t km
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2012, 13:45
Jo, dík za uklidnění :D , ale semnou ti japonci s těmi šrouby už 2× vydrbali, tak už se mi riskovat z urvaným šroubem v karteru nechce, tak proto se už radši ujišťuji :D . A tahle věc se mi už jednou právě stala na simsonu :D
