Právě je 28. 11. 2026, 20:39
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Teče chlazení
PříspěvekNapsal: 04. 03. 2012, 18:41
Teče mi chlazení někde u expanzní. Nemůžu na to přijít. Kapaliny je tam přesně jak má bejt a hadice neporušený. Začne to dělat jak se to dostane na provozní.
 Předmět příspěvku: Re: Teče chlazení
PříspěvekNapsal: 01. 04. 2012, 16:37
Bylo to těsněním pod hlavou, ikdyž tam nebylo ani půl roku.
PříspěvekNapsal: 24. 04. 2012, 15:26
mě to taky teče,ale to těsnění mám nový,neni to ani měsíc
PříspěvekNapsal: 24. 04. 2012, 21:33
To měl Daniel_cz taky, :lol: ale prostě někdy se to tak může stát no...
PříspěvekNapsal: 16. 03. 2013, 19:43
ked som predtym kupoval tesnenie pod hlavu tak bolo obalene takou ciernou gumou ... a teraz co som kupil tesnenie tak je to cisty plech ... mali ste aj vy take? ci ho zabudli "ogumovat" ? :D
PříspěvekNapsal: 18. 03. 2013, 23:19
Při montáži těsnění potřete vazelínou. ;)
Husaberg FE 400 E rv. 2000
Moje bývalá:
Yamaha DT 80 LC 2 rv. 1992
PříspěvekNapsal: 12. 06. 2013, 16:20
Dobrý den, mám stejný problém, sundaval jsem hlavu a dával jsem tam nové těsnění. Motor tlakuje ale žere i olej z převodovky. Může to dělat taky to těsnení nebo je to těsnení a ješte neco jiného ?
PříspěvekNapsal: 12. 06. 2013, 21:48
Těsnění pod hlavou bude asi těžko mít vliv na zřaní převodového oleje, ne? ;)
PříspěvekNapsal: 14. 06. 2013, 13:10
Začlo to žrát olej ve stejnou chvíli co to začalo tlakovat, takže to bude těsnění pod hlavou a třeba gufero vodní pumpy ? nebo jsou i jiné možnosti ?
PříspěvekNapsal: 17. 06. 2013, 14:44
Kouří to nebo nekouří? Co voda je mastná?
V případě vodní pumpy jde vždy voda do převodového olej,naopak to nikdy nejde. Budiž to pumpou nebude.
Oleje z převodovky může jít jen přes gufero do klikovky a pak ho sežere motor. Kdyby to bylo těsnění pod víkem spojky, opět by šla vody do oleje. Těsnění pod hlavou ti nikdy nezpůsobí ztrátu převodového oleje!! :lol:
Jak se ti projevuje to tlakování? Z expanzky ti lítá chladící kapalina do rámu(kape na zem) a pak se ti to přehřeje? Nebo nějak jinak?
