Právě je 13. 06. 2026, 03:19
 Předmět příspěvku: Iskra vs. voda
PříspěvekNapsal: 18. 09. 2010, 17:33
Moto po prejazdich brodmi, alebo vacsimi mlakami, pripadne ked ju umyjem nevytocim cez 7 tisic, proste sa to uliea, pripadne vobec nedava iskru. Prosim o radu, ako zistim kde moze byt chyba
Piest Wiseco pri 40000km :)
 Předmět příspěvku: Re: Iskra vs. voda
PříspěvekNapsal: 18. 09. 2010, 19:06
dano125 píše:
Špatně těsnící fajfka. ;)
PříspěvekNapsal: 20. 09. 2010, 09:45
da sa to nejako opraviť???alebo jedine kupit novu. Ked novu tak aku, myslim ze origo yamaha nie je nutnost
PříspěvekNapsal: 20. 09. 2010, 11:52
dano125 píše:
Já měl s tímhle problém na DT80 a vyřešil jsem to hodně pevným omotáním fajfky izolačkou (jakoby ji zmáčknout tak, aby byla užší tam, kde se nasazuje na svíčku, a tudíž ji víc obepínala). Jinak fajfku koupíš v každém motoshopu, liší se to tím, na jakou svíčku ta fajfka sedí a taky materiálem (nejlepší a nejdražší jsou nějaké silikonové). ;)
PříspěvekNapsal: 22. 09. 2010, 12:10
Sviečka aj fajka vynemene, ale moto stale neide ako ma. Za problem s vynechavaním okolo 6-7000 ot. asi hiskra nemoze. Uz som ich doslova okupal a ziaden rozdiel. Moto ide niekedy super, do 10000, no inokedy zase ledva nad priverou.Este skusim skontrolovat hladinu, ale ta bola 2 roky v poriadku. Moze problem robit pripadne zblbla CDI alebo indučka?
PříspěvekNapsal: 24. 09. 2010, 15:27
..takze nakoniec som poctivo nastavil hladinu a moto nema chybu, v strednych otáčkách to konecne taha ako ma.:)
PříspěvekNapsal: 04. 10. 2010, 08:29
Mě se dostávala voda do Airboxu a tím pádem filtru. Problém byl vyřešen zasilikonování místa mezi sedačkou a plastem airboxu, potom oprava plochy u filtru (ten plast na kterým drží filtr a lze s ním vyndat.).
