Právě je 13. 06. 2026, 01:49
 Předmět příspěvku: Kontrolka neutralu svieti
PříspěvekNapsal: 04. 11. 2012, 21:43
Zdravim chlapi neviete nahodou kde ma yamaha dt 80 lc cidlo neutralu.Nesvietila mi kontrolka a pri zapalovani som nasiel jeden odpojeny kabel najskor kostra.Akonahle som ho spojil s kostrou kontrolka neutralu svietila ale aj pri zaradeni rychlosti takze asi vadne cidlo neutralu aspon si to myslim :?a po chvilke vypalilo aj ziarovku nerozumiem preco :?: Vdaka za nejake rady
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka neutralu svieti
PříspěvekNapsal: 06. 11. 2012, 17:43
a nemá ten drát náhodou vect právě do spínače neutrálu? ten spoj s kostrou by měl dělat právě ten spínač :) zkus pohledat. :)
PříspěvekNapsal: 06. 11. 2012, 23:42
to cidlo hladaj nekde blizko riadiacej packy ci sekundarneho kolecka ... rsp ten volny kablik co si pripevnil na kostru pripevni na to cidlo :) PS: na LC je vsetko opacne ako na R-ku tak ak by si to tam nemohol najdut tak pozri aj na druhej strane :lol:
PříspěvekNapsal: 07. 11. 2012, 20:49
Velmi pekne dakujem chlapci :) v sobotu na to pozriem a dam vediet.Len nerozumiem preco ten kabel bol zaizolovany aby sa nedotykal kostry byvali majitel to uz tak mal.Bude tam asi nejaka zrada :( Dik
PříspěvekNapsal: 10. 11. 2012, 00:00
no sak ten kabel sa ti nema dotykat kostry :) preto je zaizolovany :) (ak som dobre pochopil tak sa cudujes ze preco zaizolovany je) ono preto to musis pripojit na ten spinac(ci co to je) lebo on sa s kostrou dotyka len ked je zaradeny neutral cize len v tedy svieti :)
PříspěvekNapsal: 12. 11. 2012, 21:19
Tak som zistil ze namiesto cidla mam tam klasicku srubu :cry: Dnes som bol v yamahe a nove stoji okolo 25€ ale nedokazu mi to presne zistit podla cisla motora lebo motor je 80lc 2 a kostra je lc1 proste nejaka skladacka.Vdaka za rady chlapci.
