Právě je 23. 07. 2026, 19:24
 Předmět příspěvku: Startovanie
PříspěvekNapsal: 18. 11. 2012, 11:41
Nazdarek,chcem sa opitat jednu vec,ze ked motorka moja Yahama dt 125 lc dlhsie stoji ako 2 tyzdne nechce dobre startovat na prvy krat chyti az na 20 krat a neviem preco??? Ale ked jazdim na nej pravidelne tak 3 krat do tyzdna tak chyta na prvy krat.Dakujem za odpovede...
 Předmět příspěvku: Re: Startovanie
PříspěvekNapsal: 18. 11. 2012, 19:03
zkus nejdřív párkrát prošlápnout (protočit motor) bez zapalování a až potom na to dupni :-)
PříspěvekNapsal: 18. 11. 2012, 20:20
Ok,ale to nepomáhá to som skusal ale tak dík za odpověď.No a chcem sa ešte opitat musí být bateria v motorek či to nevady privere??? Či bude fungovat ako má a vlastně naco tam sluzi baterka keď motorka ide bez toho???
PříspěvekNapsal: 21. 11. 2012, 20:09
Jestlil máš R nebo RE tak bys ju tam měl mít, aby ti přívěra správně fungovala. Jak je to u LC nevím.
PříspěvekNapsal: 23. 11. 2012, 16:47
Dik,za odpoved,ale mam LC. Takze nevies skoda.A niekto z vas nevie???
PříspěvekNapsal: 24. 11. 2012, 23:45
No tak to snad je poznat, jestli funguje přívěra správně nebo ne, ne?
PříspěvekNapsal: 25. 11. 2012, 08:57
Ako to mam poznat? Neviem ako,motorku mam iba 6 mesiacou.Neviem ako na 5 rychlosti ide na plno 8000 otac. a ide 100KM.A este ako zistim ze je moto odskrtena??? diky.
PříspěvekNapsal: 25. 11. 2012, 17:59
Sundáš víčko přívěry (to kam vedou lanka od motorku), nastartuješ motorku, tůruješ to a koukáš, jestli se to otáčí... Jinak 8000 otáček je právě docela málo. No a jak poznáš otevření – tak, že si pročteš tohle http://www.dt125.cz/servis/odskrceni.html. Ale na LC je to jiné, ta podle mě zavřená nebyla, takže není co otevírat. :)
PříspěvekNapsal: 25. 11. 2012, 19:35
Ok,diky moc vyskusam...
PříspěvekNapsal: 27. 11. 2012, 10:36
Ok. A este sa chcem opitat ze ci tam musi byt bateria v motorke??? Mam Yamahu dt 125 lc,rokcnik 1989. Lebo ked tam je,aj nieje, ide rovnako...
