Právě je 23. 07. 2026, 17:30
 Předmět příspěvku: Blinkry
PříspěvekNapsal: 04. 12. 2012, 19:50
Čau, mám takovej problém --> neblikaj mně blinkry :cry: nevíte čím by to mohlo bejt? je tam malý napětí.. má tam bejt 12V a naměřel jsem nejvíc při přidání plynu což bylo náký 4V, nevíte kde by se to mohlo ztrácet? nebo nemáte s tímto někdo zkušenost? :|
 Předmět příspěvku: Re: Blinkry
PříspěvekNapsal: 04. 12. 2012, 22:38
No a v jakém stavu máš baterku?
PříspěvekNapsal: 06. 12. 2012, 18:54
Ve stavu vybitém :D .. ale když motorku nakopneš tak blinkry mají snad blikat né? ;) a baterku mám z motorky teď už nákej měsíc vydělanou..
PříspěvekNapsal: 07. 12. 2012, 09:57
Bez baterky jsou blinkry nefunkční, maximálně občas nějak náhodně brobliknou... Tím je problém vyřešen: bez baterky prostě smůla. ;)
PříspěvekNapsal: 08. 12. 2012, 10:34
Aha.. tak já baterku nabiju a vyzkouším ;) zatím díky :))
PříspěvekNapsal: 10. 12. 2012, 20:00
Pokud je motor v chodu, tak blinkry jdou, ikdyž je baterka vybitá. Protože dobíjecí cívka posílá dost energie, ale blikaj míň.
PříspěvekNapsal: 10. 12. 2012, 22:40
A občas fakt blnou, takže mi přijde skoro lepší ukazovat rukou, neboli tenhle stav nepovažuji za funkčnost. :)
PříspěvekNapsal: 12. 12. 2012, 20:19
Takže baterku jsem dobil a nic.. takže asi dráty co? a nemáte prosím vás někde schéma zapojení? ale jen blikry.. protože vyznat se v celým schématu mě nějak nejde :D a ukazovat rukou nebudu :D ještě mi ju někdo urazí :D
