| Odpor čidla teploty http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=15&t=1201 |
| Autor: | socma [ 03. 03. 2013, 12:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Odpor čidla teploty |
Zdravím všechny, nevíte někdo jaký odpor by mělo mít čidlo teploty na nezahřátém DT? Popřípadě, jestli by mi ho mohla nějaká dobrá duše změřit |
| Autor: | Reider [ 03. 03. 2013, 13:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Odpor čidla teploty |
nevím, jediné co vím tak že s rostoucí teplotů se má odpor zvětšovat |
| Autor: | socma [ 03. 03. 2013, 19:23 ] |
Dík za odpověď, ale já bych potřeboval vědět ten odpor |
| Autor: | suter [ 04. 03. 2013, 13:49 ] |
a ako sa odmera odpor na tom cidle? |
| Autor: | Bugs [ 18. 03. 2013, 23:27 ] |
Je to napsané v manuálu: teplota vody 50°C odpor 153.9 Ohm teplota vody 80°C odpor 47.5-56.8 Ohm teplota vody 100°C odpor 26.2-29.3 Ohm Změříš to multimetrem tak, že + dáš na čidle na konektor pro drát a - dáš kdekoliv jinde na čidle. Pokud ukáže nekonečný odpor, čidlo je rozbité. |
| Autor: | suter [ 19. 03. 2013, 00:00 ] |
neni su tie teploty divne? ... lebo neni normalne nahodou dane ze cim väčšia teplota tym vyssi odpor? |
| Autor: | Bugs [ 19. 03. 2013, 18:10 ] |
Není, opsal jsem to z manuálu k DT:
