Právě je 06. 11. 2026, 19:18
 Předmět příspěvku: tepla motorka
PříspěvekNapsal: 08. 04. 2013, 18:32
zdravim mam dost velky problem - mam dt125 LC a ide iba ak nanu svieti slnko minimalne hodinu pokial je tma alebo nesviety slnko nenakopnem ju ani neroztlacim vsetko som vycistil bateriu nabil , menil pocas kopania aj sviecku a nic aj ked 100 krat kopnem a 10 krat roztlacim nic no akonahle nanu posvieti slnko tak aspon hodinu hned chytne na prvy kop nechapem O_o je to zvlastna motorka O_O asi je alergicka na tmu a zimu :D ked niekto moze pomoct dakujem (keby nahodou nieje nieco rozumiet piste :D ))
 Předmět příspěvku: Re: tepla motorka
PříspěvekNapsal: 12. 04. 2013, 11:43
Kontakty v konektorech cdi, indučky, kabel a fajvka svíčky. Dále pak může být i něco přímo v zapalování,ale to nepředpokládám, protože motor se ohřívá a to dost. Ještě mě napadá ,že v kontaktech výše zmíněných to taky nebude,protože motor dost ohřívá to všechno.
Takže jediná věc je možná u spínačky, nebo v řidítkách. Od jednotky cdi ti vede kabel do spínačky a chcípáku,který při spojení s kostrou vypne cdi. Někde v tom klubu drátů u světla,nebo spínačce,nebo řidítkách bude kraťas. Vyznáš se ve schématu?
PříspěvekNapsal: 14. 04. 2013, 19:50
je to mozne skusal som motorku davat na slnko a tak zistil som ze staci ak sa nahreje nadrz od slnka a hned to startuje a tak pod nadrzou je vetsina tych kablou takze mozno staci ak nahreje niektory znich neviem skusim sa blisie pozriet na tu elektrinu a uvidim cik niecomu dospejem dekuji za radu :) .... odkedy svieti slnko motorka ide ako nova :D
