Právě je 18. 06. 2026, 23:06
 Předmět příspěvku: Jiskra
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 15:37
Čau kluci mám takový problém motorka mi občas neházela jiskru ...I na novou svíčku to blblo... Tak ted sem koupil ještě novou fajfku svíčka už v ní měla vůli...Kabely na cívce jsem očistil a kabeláž od cívky jsem prošel a vše OK ..Akorád někde v půlce motorky to mínus od cívky je zapájený dohromady s dalšíma asi 5 mínus .. Ale kabely jsou všechny OK ... Kdyby to ještě blblo tak skusim MULTIMETREM tu cívku změřit kolik má OHMŮ..Nevíte jaká by ta hodnota měla být když je ta cívka v pořádku .. ??? Ale jinak když občas nehodila jiskru tak sem třeba dal jinou svíčku a zase to šlo tudiž to tipuju na tu fajfku na špatný dotyk .. ;)
KTM EXC 125 'SIX DAYS '
 Předmět příspěvku: Re: Jiskra
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 15:57
Ahoj...chtěl jsem se tě zeptat píšeš tu něco o vyzkoušení cívky multimetrem..mohl by jsi mi prosim říct juak jí teda ňák vyzkouším...?..DíK
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 16:20
tu cívku vyskoušíš 2 způsoby ..
1) Na multimetru si nastav to pískaní víš co myslim ne .. ? Je to naky to diodovy mereni nebo tak neco ... No a pak das kabely od multaku na cívku .... černej na - a červenej na + .. a mělo by to pískat
2) to si zase na multaku nastavis mereni aby to merilo OHMI ... A pak se ti na displeji ukaze hodnota ... Jenze nevim jaka ta hodnota ma byt kdyz je ta civka OK .... Proto se vas nekoho ptam ;)
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 17:46
ahha..ttj..díkes
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 17:55
Honzys píše:
Doporučil bych manuál od Geloše na těchto stránkách strana 8-2,Ignition coil;tam je to vše;bohužel english-sorry my boys.Mike
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 18:14
MMM píše:
Honzys píše:
JJ díky MIKE
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 19:33
hele Honzo mohl by jsi mi sem napsat teda ňákou tu hodnotu těch OHMů...nevím co Mike myslel tím manuálem...dík moc ;)
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 19:37
martys: http://www.motogelnar.cz/manual/YAMAHA/ ... Manual.pdf
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 19:50
martys tady to je :
primární : 0,23 Ohm
sekundární: 7,9 Ohm
8-)
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2009, 21:14
mnu teda čísílka sou to pěkný,,,:D ,,,ale co to znamená primární a sekundární...:D..sry :D
