Právě je 18. 06. 2026, 08:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Nedáva iskru.
PříspěvekNapsal: 26. 04. 2009, 22:49
Zdravím,potreboval by som pomôcť pri zapojení elektriky na DT125 93. Kamošovy to prestalo chodiť,najprv úbytok výkonu a potom úplne to zakapalo a ku koncu strieľalo. Keď mi to doniesol,tak už ani iskru nehádzala.Potreboval by som radu,ako zapojiť iba zapaľovací okruh,čiže bez svetiel(chce ich dať dole). Podľa všetkého by to malo byť ako to mal zapojené: bielo červený kábel zo snímača do riadiacej jednotky a čierny zo snímača na kostru. S malej cievky ide čierno červený do spínacej skrinky a potom do RJ. Z RJ do indučky oranžový. Keď to takto zapojím tak nedáva iskru! Pri meraní som nevedel chytiť kostru,meral som od snímača(bielo červený kábel) a nič ani na bloku motora,ale keď som dal - pól z meráka na rotor tak mi hodilo aj 20V!!! To isté aj pri meraní na malej cievke,žiadna kostra len na rotore. Keď som zobral rotor dole,tak boli magnety ošúchané o tú veľkú cievku,nebude tam chyba,že to skratuje? Díky za pomoc.
 Předmět příspěvku: Re: Nedáva iskru.
PříspěvekNapsal: 27. 04. 2009, 21:49
Čo chlapi,naozaj mi nikto nevie poradiť?
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 15:55
Hele obávám se že elektrika je začarovanje kruh :lol:
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 16:37
Jojo, zvlášť když se to řeší po netu. Nejlíp, když ti s tím poradí někdo, kdo to může vidět...
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 18:15
Tady na stránkách jsou el. schémata podle nich se to dá. Ale pokud tomu nerozumíš, nebo nemáš někoho kdo tomu rozumí okolo sebe. Tak to radši nedělej, naděláš míň škody. Ale Jen mě tak napadá zkoušeli jste jinou svíčku ?
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 20:25
FastLander:jasné,je tam čisto nová sviečka,skúšal som aj z mojej 500ohc 100% dobrú sviečku. Ono je problém,že do riadiacej jednotky nejde nijaký impuls/prúd z alternátora!a že neviem chytiť nikde okrem rotora kostru! Prečo,neni aj na bloku motora,alebo ráme????To ma najviac štve,potom by som to už nejak dokázal urobiť....
PříspěvekNapsal: 28. 04. 2009, 20:38
Na rámu musí být, protože i indučka je ukostřená na kostře. Pokud není, máš problém. Je dosti možné, že je to ono. Zkus jen drátek z rotoru připevnit na kostru, co to bude pak dělat.
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2009, 06:29
Jasné to tak aj je zapojené,alternátor je ukostrený,zato mám v tom chaos! :o :o
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2009, 11:02
Celý rám motorky musí být ukostřený! Pokud není, tak máš buď někde zkrat, nebo přetrhlý drát!
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2009, 11:46
Nemôže to robiť,ako som sa pýtal vyššie,že sa dotýka magnet cievky?
