Právě je 13. 06. 2026, 03:12
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: nedělá zvuk
PříspěvekNapsal: 13. 04. 2009, 12:42
Zdravim, mám problém , že mi to nejede. Když dám klíček zapalování na ON tak to má udělat takovej zvuk , jenže mě to nedělá nic, ale jinak elektrika funguje. A když to skouším nakopnout tak to nic nedělá, ani se sitičem. :oops:
 Předmět příspěvku: Re: nedělá zvuk
PříspěvekNapsal: 13. 04. 2009, 13:05
Mrknul bych na pojistky. Ale nakopnout by to melo jit i s prasklyma pojistkama.. Zkus to trochu vic popsat. Takze, otocis klickem a kontrolka neutralu sviti, jo? Blinkry a vsechno funguje?
PříspěvekNapsal: 13. 04. 2009, 14:42
Pojistku sem ratši vyměnil, ta je nová. Vše funguje blinkry, světla... Ale neudělá to ten zvuk, jak otočiš tim klíčkem.
PříspěvekNapsal: 13. 04. 2009, 17:08
Ahoj ten zvuk je motorek přivěry. A dřív ti to normálně fungovalo, nebo jsi moto koupil a nefungujeto ?
PříspěvekNapsal: 13. 04. 2009, 18:33
Je dost možný, že pokud ti nejede přívěra-nedělá při otočení klíčku zvuk, tak je nějak blbě otočená a tím pádem to nechce chytnout. Já když ji měl blbě nastavenou, tak to špatně startovalo a to můžeš mít ještě zanesenou svíčku a problém je na světě.
PříspěvekNapsal: 13. 04. 2009, 19:15
RE FastLander: Moto už mám asi půl roku a jelo to v pohodě.
RE balw:Dík, podívám se na to jak to tam je.
PříspěvekNapsal: 13. 04. 2009, 20:10
Zkušený rádce
Roztlacit 8-) A pokud to nezabere tak zacit setrit .
PříspěvekNapsal: 14. 04. 2009, 13:07
zkontroloval bych konektory a kablíky co jdou k servu od přívěry jestli nebzučí tak je KO nebo bez proudu
PříspěvekNapsal: 14. 04. 2009, 17:02
kolda píše:
Nejede znamená že nedává jiskru? Píšeš ale že elektrika funguje....Jestli ti motorka startuje, sundej víčko od přívěry a přidávcej plyn, přívěra se musí hýbat
PříspěvekNapsal: 30. 04. 2009, 23:10
Zdravim, tak co ? Už ti to teda na konec funguje? :)
