Právě je 13. 06. 2026, 07:44
 Předmět příspěvku: Jak vymontovat starter?
PříspěvekNapsal: 04. 05. 2009, 18:18
Povolil jsem jeden sroubek, ktery ho drzi, ale starter nechce ven. Klepal jsem do neho a nic. Takze kdo uz to delal - staci povolit ten jeden sroubek a pak ho z tama dostat nebo drzi jeste nejak jinak? Diky.
 Předmět příspěvku: Re: Jak vymontovat starter?
PříspěvekNapsal: 11. 05. 2009, 19:25
Na jednom šroubku nedrží ..Musíš sundat víko kde je magneto a dole jsou ještě 2 křížové šroubky ... Hlavně do toho startéru neřeš kladivem je to hliník .. až ho budeš vyndavat tak si dávej bacha je tam u tý hřídelky taková podložka tak jí nestraď .. 8-) A uděláš nejlíp když pak ty křížový šroubky nahradíš imbusovejma ;)
KTM EXC 125 'SIX DAYS '
PříspěvekNapsal: 12. 05. 2009, 15:35
Diky, no uz tam davam vsude ty imbusaky, protoze ty krizaky jsou hrozne.
PříspěvekNapsal: 12. 05. 2009, 20:57
To si piš! Přes víkend jsem rozdělával spojku a nejdýl mi na tom celým trvalo odšroubovat ty šrouby! Katasrofa. Jsou měkký jak kyblíková ocel
PříspěvekNapsal: 13. 05. 2009, 13:25
balw> Presne, to je jak blato, trochu vic zaberes a mas po sroubu. Jeden jsem musel odvrtavat, protoze jsem ho znicil, ale na ostatni uz jsem nasel bit, ktery tam presne pasoval, ale stejne jsem to povymenoval.
PříspěvekNapsal: 13. 05. 2009, 14:23
Mě se podařilo zmrvit asi 2, ty vespod motoru. Musel jsem tam sekat šroubovák a Bůh ví co ještě... Nakonec jsem to ale vyšrouboval, dnes to jdu měnit za imbusy.
PříspěvekNapsal: 30. 09. 2009, 22:30
trosku vam poradim, predt ym ako idete tie sroby povolit, tak zoberte kladivo a nejaku tycku, nebojte sa poklepat poriadne pretoze tie sroby su tam zapecene teplom a inak ako poriadny otrasom sa ten zavit nepovoli, mam to odskusane aj na inych motorkach a vzdy som vsetky sroby vysroboval cele a este ich dal aj naspet, bez toho aby boli strhnute hrany.
